Все новые!
Оставляю все старые
Шатунные старые, у головки новые
Шатунные новые, у головки старые
Делаю первый раз кап ремонт AHL, обязательно ли ставить новые болты на головку цилиндров, на крышки шатуна, как написано в книжке
Хочу узнать статистику и отзывы по этому вопросу.
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Надо ставить новые. Вроде, есть допуски повторного использования, но не уверен.
KIA Sportage 3
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
DIII
есть волшебная програмка AUTODATA называется.вней можно найти всю информацию!на мотор AHL написано обновление болтов.Но так как блок цилиндров алюминевый думаю этим можно пренебречь.
Допустим на мерседесах на некоторых алюминевых моторах дана максимальная длинна болта.Четырех литровый дизель например имеет длинну болта 135мм ,а при его длинне 137мм его следует заменить.
Все болты про которые сказано зажать с усилием ХХ - Н/м а потом довернуть на угол ХХ град - ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
1454MAK
+1
Если есть доворот - болты меняются. Ибо болт тянется, тем самым не допуская самопроизвольного выкручивания.
На японках - там длина болта меряется. На VAG-ах - болты меняются. Тебе потом очень весело будет выкручивать обломившийся болт. Или менять прокладку ГБЦ, т.к. болт просто тянется, а нужного усилия по сжатию не обеспечивает.
+1Сообщение от 1454MAK
не те это вещи что бы экономить на них
походу AUTODATA не волшебная программкаСообщение от ПАН ДИМАН
DIII
Допустим на мерседесах на некоторых алюминевых моторах дана максимальная длинна болта.Четырех литровый дизель например имеет длинну болта 135мм ,а при его длинне 137мм его следует заменить.![]()
тдля нас волшебна VW ELSA. Там всё нужное . а в автодате както урывками
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Не вижу смысла экономить на крепеже, хоть "с доворотом", хоть без него... заказываю до кучи вместе с запчастями и не парюсь за эти добавочные копейки... весь крепеж за исключением салона как правило либо в агрессивной среде работает, либо важные узлы вяжет... зачем лишний головняк...
Главное что-бы новые болты не вытягивались ,"ШРУС-овой" болезни бывают подвержены и болты ГБЦ, при затягивании новых надо за этим следить... В Эльзе есть такое слово -"erzetzen", значит надо заменить.
Lucky3D
Если просто для себя то VW ELSA,это хорошо.А вот если приходится работать не только с VW,то без AUTODATA не обойтись!
К томуже есть последняя версия этой программы,а она самая полная.
я недавно меняль ГБЦ болту покупаль новые не помню по моему 50р. больт, так что не дорого
а вот помню на форде (2,3) вот там больты по 500р. шт.![]()
