Датчик температуры
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Датчик температуры
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Неустойчив
    Как бороться с этой ошибкой? Поменял два датчика температуры оригинал. Проблем с заводкой нет в -35 заводится с первого раза. Контакты на разьёме чистил провода не переломаны.но ошибка не всегда появляется может месяц а может через неделю.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    SPK
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Искали долго, причина не выяснена
    У меня было периодически, потом пропало. Связываю с заменой термостата и помпы-их менял по другим причинам. Точно не скажу, но точно у меня тоже не ДТОЖ (G62)
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    термостат я осенью менял счас температура 90 в любой мороз . вобщем притензий к машине нет заводится хорошо в машине жарко даже в 40 градусный мороз . но ошибка эта не даёт покоя так как машина стоит на улице а мне не хочется плесать вокруг машины если она не заведётся
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    +1 Было то же самое, заметил при прогреве кратковременные провалы показаний до -48 градусов в диапазоне 30-50 градусов. Заменил датчик(поставил оригинал) - все стало ОК!
    04/AWT/GFY
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
