Пол бака, не заводиться!
    По умолчанию Пол бака, не заводиться!
    Граждане, можент быо у кого такое - поный бак заправяеш, заводиться, пол бака становиться ну не заведёш.....
    Что за нафиг?
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    IgorB
    а всегда так было?Или такой приблуд недавно появился?
    Диагностику делал?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Пол бака, не заводиться!
    Quattro или переднеприводная балалайка?
    Получено: 8,436
    Что за нафиг?
    A если крышку бензобака отвернуть, заведётся?
    Получено: 38
    Наверняка квадра..... хотя я бы сформулировал вопрос по-другому:
    Сколько саляры влезает под крышку, после того как машина перестала заводиться???
    А чё, и на одном горбе кататься можно
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Как-то писали, что у некоторых моделей бак состоит из двух половинок и два насоса, один,типа перекачивающий
    kalex поэтому, похоже, и спрашиват.
    Или я туплю?
    Получено: 38
    Если посмотреть на снятый квадровый бак - то он как бы состоит из двух "горбов", как верблюд.
    Вот по этому-то мы и интересуемся, какой у машинки привод и сколько влазеет в бак после "незаводки".
    так было как купил полгода назад,
    по диагностике было всё в порядке недавно была ошибка по датчику уровня топлива.
    передний привод.
    крышку к стати не пробывал отворачивать.
    заводиться перестаёт когда стрелка показывает половину.
    насос один.
    Получено: 38
    А сколько салярки влезает после "незаводки"?????
    40 литров
    Россия, Нижний Новгород
    А может насос умерает или засорился
    надо проверить но едет прекрасно, летит стремглав.....
    а если засорился можно продуть в него?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    40 литров
    Сдается мне что это не пол бака никак, мо сам датчик косячит.
    Так датчик уровня топлива влияет на запуск двигателя или нет!!!!!!!!!?
    Получено: 38
    Надо лезть в бак, смотреть как там закреплен насос
    если сетка насоса засориась можно продуть или нет?
    В ELSA всё нарисовано....
    Получено: 38
    НЕТ, не влияет, но двигатель не запустится до тех пор, пока бензин не начнет попадать в форсунки
    это дизель
    Получено: 38
    это дизель
    Извини, не хотел обидеть
    Но суть вопроса от этого не меняется.
    значит причина не в нём, если б насос то и не заводиась бы, тогда не понятно в чём причина плохого запуска.
    А кнопка над педалью сцепения не может влиять, кто знает для чего она сделана.....
  1. При 20л показывает пол бака.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:43
  2. Ну вот, пол бака - 200 км (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:47
  3. Поднял ПОЛ и Ох........
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 00:27
  4. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:15
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
