Проверка ступичных подшипников.
    Получено: 1,493
    По умолчанию Проверка ступичных подшипников.
    Пользовался поиском, но конкретной методики выявления изношенности подшипников не выявил
    Причин для беспокойства нет. Иногда кажется повышенный уровень шума в салоне. Может это просто резина... И какой ресурс (хоть примерно) у этих подшипников?
    Но главный вопрос - как выявить?
    Спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Когда едеш, рулем покрути вправо-влево. Если гул сильно усилится, то это они!
    04/AWT/GFY
    Россия, Нижний Новгород
    Привет вывесь колесо и крутани если будет сильный шум то им кирдык!
    Получено: 1,493
    Привет!
    В первую очередь будет шелест от колодок. Как же услышать? Я думаю не удасться
    Mex@n!K
    да вроде не усиливается
    Мне так в сервисе проверяли , сними колодки
    Добавлено спустя 28 секунд:
    А может встетаки резина ,у меня тоже шумит в салоне!
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Vasilich
    они гудеть начинают... чем больше скорость, тем больше гул...
    уууУУУУУУУУУУУУУУУУУ
    Получено: 20
    Vasilich
    Поддомкрать по очереди колеса включи скорость, можно сразу 3 или четвертую, добавь обороты-и гудящий подшипник сразу услышишь.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    я бы не парился, когда менять надо будет, точно узаешь, a до этого можно голову не забивать ненужными проблемами.
    Ну, а так правильно написали гул идёт, который пропадает при повороте, правом или левом, смотря какой подшипник.
    Получено: 1,493
    Mihailexist
    подумаю
    Ratamahatta
    гул есть, но не исключено, что он "покрышечный". По форуму трудно понять какой именно должен быть гул
    oleg-kv
    спасибо, попробую! А задние как?
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    german
    ну как не париться... Не развалится?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Vasilich
    Все очень просто. Надо взять трубку, лучше - латунную, но, вообще-то говоря - все равно (кстати, всех лучше - стетоскоп). Вывешиваешь колесо, крутишь его и слушаешь (один конец трубки к головке ступичного болта, другой - к уху). Если все нормально, ты очень четко слышишь звук перекатывающихся шариков и больше ничего. Если что-то не так с подшипником - к звуку катящихся шариков будет примешиваться посторонний звук. Сразу услышишь!
    Удачи!
    Мне нравится.
    Получено: 1,493
    AlPo
    интересный способ, спасибо!!!
    Россия, Кириши
    Выехал на примой участок дороги разогнался километров 50 -60 и плавно из стороны всторону рулем в право в лево езли звук будет изменяться то это ступичный подшибник
    Получено: 20
    Я месяца четыре ездил, пока гул не стал заглушать музыку
    Россия, Кириши
    у меня сейчас начил умерать левый ступичный подшибник 3 месяца назад поменял правый так что можно менять в паре долго не проездиш. сейчас захожу на кольцо и уже конкретно слышу как переберает под нагрузкой.
    Удачи
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Всегда проверял подшибники так: Вывешиваеш колесо руки ложишь на 12 и 6 часов по циферблату, соответственно, и качаешь, люфт есть значит подшибник начинает умирать, гул это второй признак подтверждающий смерть, но может мешать резина (шипы и жесткость), ни когда не ошибался с выводом, так же смотреть и заднюю ось, там допускаеться малый люфт можно проверять заднюю ось и на 3 и 9 часов по циферблату
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    +1
    реально слышно, покрутив то одно то другое колесо.
    если ничего не слышно, то просто подшибник еще не кончился.
    Получено: 20
    Не обязательно. Поменял правый в мае 2005, за это время прошел 60 000-левый молчит
    долго не проездиш.
    не факт.
    Россия, Калининград
    Не факт, что при вывешивании колеса, что то изменится. Столкнулся на собственном опыте. Отъездив на новой зимней резине некоторое время заметил новые звуки, а именно при прохождении поворотов на скорости от 40 км/ч появился гул в нагруженном колесе(сначала с одной стороны, а потом с обеих). Съездил на диагностику: всё в порядке - колёса вывешивали ни люфтов ни посторонних звуков. Когда узнали, что поставил новую резину, то списали на неё родимую. И так в двух разных местах. Смирился, что причина - резина. Однако со временем гул начал усиливаться, что и вызвало сомнения в источнике гула. После замены подшипника с одной стороны выяснилось, что другому тоже пора на отдых. Теперь наслаждаюсь тишиной.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Беларусь, Минск
    Что б исключить гул резины, нужно найти участок дороги с разным покрытием (бетон-асфальт, например). Учитывая что гул от подшипника изменяться от покрытия не будет и сделаешь вывод что гудит: подшипник или резина. Т.е. при переходе с бетона на асфальт
    гул от резины будет меняться, а от подшипника - нет.
    Вроде понятно объяснил.
  1. Съёмник передних ступичных подшипников 75 мм. Практика
    от Александр_ru в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 19:38
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 18:28
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
