Беда с ACCER
Тема: Беда с ACCER
    По умолчанию Беда с ACCER
    Беда в том , что очень часто он начинает тупить не по-детски Блин , открываю загрузку центрального процессора - а он загружен на 100% Операций висит постоянно 59-61 штука Постоянно чищу Пандой и РегКлианер (сори за названия - не особо разбираюсь ) , после РегКлинер загрузка около 16-20% , но тупит все равно Чего делать ????????????
    Спасибо за подсказки , но может кто шарит в етом деле , готов пострадать материально , но чтоб результат был .
    описание проц-1,77Ггц SOLO
    память 512
    жесткий 80 Ггб
    видюха 256
    винда родная , панду сам стирал , стоял Нортон (стер)
    вирус ?
    Пробовать искать/лечить самым свежим антивирусом.
    смотреть автозапуск на наличие неизвестных вам программ... Еще бы в реестре посмотреть ... но это уже надо знать, что стирать...
    Не поможет переставлять винду.
    Ну а потом помнить о контрацепции =)
    Так Панда антивирусник + файерволл стоит , обновление каждый день . проверяю тоже каждый день почти
    Съебёж, Эта Страна
    На беды проверял? У меня 5600 еще и трех месяцев нет, а на этом чёртовом Hitachi уже бэды есть Мало того он хрустит громко!
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    уже бэды есть
    а что это
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Бед сектора на жестком диске. Как вариант. дефрагметация может помочь. (поправть, если я не прав)
    хм ... так, удаленно сложно сказать ... могли и через защиту пролезть ...
    СанСаныч
    попробую дефранментацию , спасибо . Знаю - чего это такое
    кста, а винду то обновляете ?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Дефрагментация - изменения расположение файлов на жестком диске. а Рабочие файлы могут быть на Бед секторах... так я прав? Ответит мне кто :?)
    прав
    он сам чего то там делает , мне токо сообщения выдает об окончании обновления и успешном . Кстати , у меня при подключении в инет ( у меня выделенка , WI-FI ) , выскакивает сообщение о том , что в сети есть такое же имя. Что это может быть ? Все атаки он предупреждает и отбивает .
    видимо в сети через которую осуществляется доступ в инет есть комп с таким же именем ...
    Можно изменить свое имя тыкнув правой кнопокй мыши на Моем Компьютере - свойства. закладка "Имя компа"
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Так в гарантийку его !!!
    не , он у меня тихий , но тупой ....................
    Passat Аватар для DimaVW
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    Напиши потом, помогло или нет! Меня тоже этот вопрос интересует!
    VW Passat 1.9 TDI AHU - был!
    2 Citroen C4. 1,6 (109 л.с.). Золотистый и Черный.
    Сделал Сделал дфрагментацию диска , проверил на вирусы , запустил прогу и почистил реестр - результат . Загрузка цп 5-15% и все теперь просто летает !!!
    Получено: 11
    Chester, если у тебя стоит WinXP, то набери пуск-выполнить - и введи команду wincfg (кажется)
    В общем, она выдаст тебе окошко со списком программ, указанных в автоматическом запуске.
    Если не такая команда - то в реестре hotkey loacal machine - software - microsoft - windows - current version - run. ТАм список программ, запускаемых при старте. Внимательно смотришь на список. Как правило, легальные пограммы прописыва.тся в легальных местах типа Program files и имеют "правильные", читаемые имена. А если там что-либо в виде c:\windows\gtrEoplS8.exe - стопроцентно это вирус.
    В общем, я использую IOLO system mechanic. Очень неплохая вещичка для оптимизаци системы.
    Здравствуйте ВАМ!
    Да. Лови. O&O Defrag 8.5 Professional Edition
    Мощный и удобный в работе дефрагментатор. Для большего удобства встраивается в Консоль управления (MMC). O&O Defrag поддерживает оптимизацию размещения файлов, прич
  1. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. Беда с VIN
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 13:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
