Пришли вот, ключи ..
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Пришли вот, ключи ..
    День всем добрый ..
    Писал недели две назад что заказал на неметчине Ключи-раскладушку (не VAG, а универсальный набор под любую машину) и весь блок управления к оным, т.к. родной ключ где-то посеялся, а бродить с обычным (да и единственно-оставшимся) уж очень не хочется ..
    Пришло вот .. см. рисунок - сам блок, набор проводов, два ключа, болванки для ключей (завтра пойду нарежу), впридачу еще блок для управления стеклами (дабы с брелка их закрывать можно было) ..
    Задача первая - хоть и есть полное описание, схема подключения, но .. попытаться срочно задружиться с кем-либо за соклубников, знающих VW-B5 электронику как свои пять пальцев .. Хочется чтобы оно, для начала, открывало-закрывало машину ..
    Задача вторая, вторым шагом - найти пару "чистых" транспондеров и привязать оные (вставив в ключи) к машине ..
    Соответственно - был бы искренне признателен (возможно и материально, в разумных пределах) соклубнику-экспериментатору, знающему электрику В5 и имеющему время и желание поизмываться над моим "пепелацем"!!
    Москва, ЗАО .. хотя и подъехать могу в любое место!!
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Почем такое удовольствие вышло?
    Впринципе привязать ключики к сигналке и чип к праборке не очень сложно,только вот нужен логин приборки.Без него никак
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Москва, ЗАО
    "Удовольствие", как и писал - копеечное .. что-то около 60 Евро, вместе с пересылкой ..
    Ну, "привязка" ключа к сигналке и не потребуется - блок от ключей берет все это на себя, из "родных" функций машины остается, по сути, только механика (открывание замков, издавание звуков, моргание фар и пр.) ..
    А "привязывать" чип к приборке - это уже второй фазой .. как транспондеры придут (забыл параллельно заказать, fult искать в Москве не знаю) ..
    Так что пока довольно будет и того, чтобы просто подключить блок к машине ..
    Получено: 11
    VWP
    надо уж делать все сразу,а транспордеры почем?Просто мне тоже нужны
    Я попозже себе буду делать тоже самое.....так вот если получится вытащить логин из приборки,то смогу и тебе помочьЕсли конечно кто-то раньше не поможет
    VWP, прощу прощения за некомпетентность, что есть "транспордеры" ??
    Я из лесу вышел был сильный мороз.
    Получено: 11
    Sonic
    чип из ключа
    "подозрения" оправдались
    с терминологией у меня слабовато
    как собака, всё понимаю, сказать ничего не могу спасибо
    Получено: 11
    Sonic
    да незачто
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от kalian2
    VWP
    Стоимость - порядка 4-х Евро за штуку. Как и писал - тупо забыл заказать. См. здесь:
    http://cgi.ebay.de/VW-AUDI-Klappschlues ... dZViewItem
    "Делать все сразу" .. оно бы, конечно, можно .. Но, хочется для начала хотя бы поиметь возможность открывать-закрывать машину с кнопки .. Благо это УЖЕ можно сделать ..
    Получено: 11
    Спасибо огромное
    Есть пару вопросов по поводу оплаты и доставки,в личку напишу
    На Открытом шоссе есть, там где Гео-линк продают.
    Не могу вспомнить название конторы
    Чип такой же - запаянная стеклянная колбочка, как в оригинальном ключе. Стоил примерно 100-150 руб. Прописать можно было к любому иммобилайзеру.
    VWP
    Я бы на твоём месте попробывал бы сначала разобраться с ключами и чипами, перед тем как в машину пихать все остальные блоки из этой коробочки.
    Ключи ты нарежешь, соответственно личинки менять не надо. Осталось только чипы прописать.
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Re: Пришли вот, ключи ..
    День всем добрый ..
    а где заказать такое? по exist у можно? какое номер ВАГ?
    а
    это как? какой кнопкой или как?
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от shved
    а где заказать такое? по exist у можно? какое номер ВАГ? .. еще блок для управления стеклами (дабы с брелка их закрывать можно было) .. это как? какой кнопкой или как?
    Заказать - не проблема, но (!!!) - это не VAGовская приблуда (!!). Комплект универсальный - хоть на Жигули ставьте (только подходящие болванки для ключей нужно заказать).
    Стекла - ну да, с брелка, кнопкой. Просто с ключа они, если не ошибаюсь, по умолчанию на всех В5 открываются-закрываются (просто, повернув ключ в двери, подержи его в крайнем положении секунду-другую).
    Получено: 11
    Sergey B5/V5
    а вспомнить не сможешь по конкретней где именно?
    Россия, Тюмень
    все равно не понял. ну да при удрежании ключа в личинке это робит, а у тебя при удержании кномпки закрытия?
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    VWP
    А смысл ждать? Пока, до "прописки" можно спокойно двери открывать/закрывать .. на охрану ставить (Гы .. забыл написать - что в блоке - своя сигналка) .. и пока таскать раскладушку в виде брелка. А, кроме того, вродном-то ключе уменя чип стоит - никто ведь не мешает его просто переставить в раскладушку.
    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    VWP
    ты не забудь отчетик написать, когда все сделаешь и настроешь! Ок?
    с фотками и ценами!
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну да ..
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Цитата Сообщение от SNeg
    VWP
    с фотками и ценами!
    Ежели откликнется кто из наших "Электроников" .. Сам точно вряд ли поставлю .. Точнее, поставить смогу (схемы подключения прилагаются), но копаться буду день-другой .. плюс сейчас под руками теплого светлого гаража нет ..
    А так - естественно отпишу ..
    Россия, Тюмень
    Ну да ...
    а блокировку дверей при начале движения можно настроить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Пока не знаю .. там функций тьма дополнительных .. плюс еще резервный радиоканал - на доп.функции ..
  1. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:47
  3. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:58
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:59
