Ошибка ПК
Тема: Ошибка ПК
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    По умолчанию Ошибка ПК
    Подскажите пож. что значит след. ошибка(появляется когда играю в том числе и в инете):
    stop: 000000C5(OxFEA11FC3,0x00000002,0x00000001,0x8054B534)
    Beginning damp of physical memory.
    Идешь в базу знаний Майкрософт и смотришь что это за ошибка. Кстати неплохо бы полный текст ошибки привести...
    0x000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
    An attempt occurred to touch invalid memory at a process IRQL that is too high. This is almost always caused by drivers that have corrupted the system pool. If you’ve recently installed any new software, check to see if it’s properly installed; and check for updated drivers on the manufacturer’s web site.
    0x000000C5
    STOP 0x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
    Почти всегда причиной является неисправный драйыер. Если вы только что установили новое програмное обеспечение, потом проверьте обновление драйвером на сайте производителя.
    Windows 2000
    Применяется к следующим системам:
    Microsoft Windows 2000 Server
    Microsoft Windows 2000 Advanced Server
    Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
    Microsoft Windows 2000 Professional
    Причина: эта ошибка возникает при попытке затронуть недействительную память на процессе IRQL, который слишком высок.
    Примечание: ошибка схожа с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Решение:
    Для решения этой проблемы воспользуйтесь Driver Verifier против любых новых (или подозреваемых) драйверов, если это не решит проблемы, используйте gflags для включения Special Pool feature.
    Для дополнительной информации, как использовать Driver Verifier, прочитайте статью 244617
    Для дополнительной информации, как включить Special Pool feature, прочитайте статью 188831
    "Stop 0x1E" or "Stop 0xc5" After You Install Service Pack 2 and You Use Logitech Mouse Drivers
    Microsoft Windows 2000 Server SP2
    Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
    Microsoft Windows 2000 Professional SP2
    Причина: ошибка появляется, потому что вы используете USB Logitech мышь и Logitech Mouseware версии 9.29.2 или раньше.
    Решение:
    Для решения проблемы скачайте MouseWare с http://www.logitech.com.
    Чтобы правильно запустить компьютер, воспользуйтесь одним из следующих способов:
    Метод 1:
    Если вы выберите создать Service Pack 2 uninstall папку, следуйте следующим шагам:
    1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console.
    2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем.
    3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки:
    cd $Ntservicepackuninstall$
    copy i8042prt.sys c:\winnt\system32\drivers (нажмите Y чтобы переписать файл)
    4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер.
    Метод 2:
    Если вы не хотите создавать Service Pack 2 uninstall папку, следуйте следующим шагам:
    cd system32\drivers
    ren L8042pr2.sys L8042pr2.old
    copy i8042prt.sys L8042pr2.sys
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    nUHaTpuk а если XP тоже самое?
    вероятно ....
    а причина появления экрана выяснилась ??
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Какого экрана?
    синего ??
    я так понял, что у вас синий экран вылезает с такой ошибкой
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Да примерно перевел, там ссылка на драйвер ATI, а может быть что сама видеокарта не справляется?
    м.б. глючная видяха.
    Но начать стоит есессно с обновления драйверов.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Сейчас стоит Radeon 9200SE, а как обновить драйвер? заходил на сайт радеона так там нет драйвера кот. предназначен для моей карты.
    http://ati.amd.com/support/driver.html
    Я использую альтернативные драйвера Omega Drivers
    http://www.ngohq.com/home.php?page=File ... dwn_id=295
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    а у меня P-4 это ничего?
    Это просто суппер =)
    Но драйверам для видео карты почти все равно какой у вас процессор
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Спасибо! nUHaTpuk
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    nUHaTpuk подскажи а перед тем как устанавливать этот драйвер старый надо удалять или просто обновить его?
    лучше удалить ...
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
