Сход развал
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Сход развал
    Подскажите где лучше делать сход развал в Москве ?
    Россия, Одинцово
    Я делаю на Минской улице - перед ж/д мостом - если ехать от университета к поклонной горе - там справа сервис - мастер Андрей - делал уже на 2х машинах раз 10 - нареканий не было.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Gerber79
    Адрес точный есть?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Россия, Одинцово
    Цитата Сообщение от Sergeich
    Gerber79
    Адрес точный есть?
    Блин.....
    Ща найду
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Gerber79
    Адрес точный есть?
    Минская ул. д. 2 "В"
    Россия, Москва, ЗАО
    тел. есть?? и скока отдал?
    Россия, Дедовск м.о.
    подтверждаю место хорошие и старинное
    Россия, Одинцово
    whell
    850 рублей если память мне не изменяет
    тлф.: 240-75-88, 240-74-89
    Россия, Ульяновск
    Не забудьте про особенность со сход-развалом на пасе А то сделают как на ТАЗе
    Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
    Отвечу сразу про особенность....
    "ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАНИЕ ПОДРАМНИКА! Всякие шараш-монтаж(за 500-1000 рублей) этого не делают!" (с) steve747
    "Подрамник ослабляют, не совсем откручивают, для того, чтобы подвинув его (мне -монтажкой!) вправо-влево от оси движения выровнять развал между колесами(разница между углами развала колес должна быть минимальной) а двигая вперед-назад устанавливают угол продольного наклона оси вращения колеса(кастор) эти углы по обоим колесам тоже должны быть одинаковыми. но это в идеале. когда мне делали, вся инфа была на мониторе и можно было наблюдать за действиями мастера. там же и отражались предельные допуски. у меня напимер после регулировки разница в развале и касторе между колесами осталась, но стала меньше и была в пределах допусков, обозначенных для этой модели машины в программе стенда. На поведении машины эта разница на сказывается, ноль четкий, уводов нет, возвращающий момент на руле достаточный. Кроме того, для машин с ГУРом обязательным является заводка движка после первой регулировки, и после заглушения повторный контроль углов т.к. ГУР несколько сдвигает колеса и регулировка может быть неправильной: мне крутили сход, потом завели, потом ещё раз крутили и только потом выпустили.Естестественно, перед операцией должны проверить и выровняить давление в колесах, зафиксировать руль в горизонтальном положении и поставить распорку на тормоз. Мне по окончании дали распечатку с начальными и конечными данными, поставили печать и попросили приехать к ним снова, если что не так. Вообще-то развал и кастор не должны были измениться и если раньше все было ок, то думаю, такая регулировка не потребуется." (с) Andru
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Заезжал сегодня поэтому Минская ул. д. 2 "В" адресу.
    Делают не трогая подрамник то бишь плохо делают.
    Поэтому парни ,где все таки можно сделать данную процедуру,чтобы было все толково?
    Back to the future
    Цитата Сообщение от FairWind
    "]Не забудьте про особенность со сход-развалом на пасе
    ты НЕ прав...
    подрамник двигают, чтобы УРАВНОВЕСИТЬ развал передних колес, который НЕ имеет отдельного регулирования...в случае, когда ПОСЛЕ процедуры регулировки не достигнуты нужные значения...
    при процедуре сход/развала просто так ДВИГАТЬ подрамник - НЕ НАДО!!! [-X
    только в случае увода данных по развалу после нормальной процедуры регулировки...
    таким образом - это конешно особенность - НО в штатном процессе регулировки она НЕ используется...
    Sergeich
    мотай на ус...
    СССР,Столица
    Получено: 86
    1967s
    Если я ничего не путаю ,то у нас регулируется только схождение?
    Чтобы выставить кастор и сделать развал требуется двигать подрамник.
    ТАК?
    Back to the future
    Sergeich
    1.
    Чтобы выставить кастор...
    ещё разок (десятый уже наверное) - НЕ регулируется угол КАСТОРА!!!!
    забудьте эту ерунду...
    2.
    верно..
    но если ПОСЛЕ регулировки сход/развала какие то параметры (развал переда например) НЕ попадает в допустимые значения - вот тогда проводят процедуру УРАВНОВЕШИВАНИЯ развала передних колес... двигая подрамник...
    и то - в достаточно небольших пределах...
    Чтобы ... сделать развал требуется двигать подрамник
    да...
    (верно для корректировки углов развала...на деле - нерегулируемый развал переда достаточно редко "уходит" за норму)
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Все понял \,но вопрос остается открытым.
    ГДЕ все таки сделать процедуру ,чтобы потом по сто раз не ездить обратно?
    Back to the future
    Получено: 24
    1967s
    вот как раз на Минской мне и НЕ двигали подрамник, сказав что "...нужно скопом ПОМЕНЯТЬ РЫЧАГИ"(!!!), тк "мастер" увидел, что они у меня "разные", в смысле слева меняные, а справа нет! Офигеть! После этого пассажа я просто молча поехал в престус...
    steve747
    я же НЕ давал советов ГДЕ делать сход развал...
    про Минскую улицу и всех остальных ничего не знаю...делаю это только у дилера...
    по моему личному мнению - только у дилера...
    имхо и совет - у ДИЛЕРА!
    (потому что если они что то НЕ доделают - то спокойно и без нервов будут устранять/доводить бесплатно... )
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    steve747
    А ты в личку от меня послание получил? А то ты молчишь, вот я и не знаю: дошло сообщение или нет?
    Мне нравится.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    К официалам не поеду ,ну их на хер развод один .Заедешь сход-развал сделать ,а они тебе пол машины поменяют без твоего ведома
    Back to the future
    ну откуда такая ерунда берется...
    никто никому ничего без его ведома не поменяет...
    только вот дилер делает операцию сход/развала именно так, как нужно именно для ЭТОЙ машины...и отвечает за это...
    а в другом месте - делают, как написано в универсальном картридже для всех машин подряд...
    только у диллера.
    Я делал в Атланте. причем если откручивать подрамник то это дороже и это надо заранее оговаривать с мастером.
  1. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  2. сход-развал,вибрация
    от Lelik78 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:39
  3. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  4. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  5. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
