Как правильно снять AIRBag на руле??
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Как правильно снять AIRBag на руле??
    Необходимо снять руль...перед этим надо снять подушку, как её снимать? при снятой клемме? читал что подсоединять надо чуть ли не со включённым зажиганием.....
    И вообще, как она механически снимаеться??
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Андрей ставил круиз, написал хорошую статью. Там все есть...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic11939.html
    Получено: 11
    amigo110, у меня руль другой
    Михаил GE
    Снимать и одевать надо при отключенной АКБ, иначе может быть БУМ
    Техника безопасности при работе с подушками безопасности
    - Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами.
    - Перед работой с системой подушек безопасности отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. После отсоединения аккумуляторной батареи выдерживать время ожидания не требуется. При подсоединении системы подушек безопасности к источнику напряжения в салоне автомобиля людей быть не должно.
    - Прежде чем прикасаться к модулю подушки безопасности, механик должен снять с себя электростатический заряд. Для этого достаточно, например, прикоснуться к заземленным металлическим деталям, таким как водопровод, трубы отопления или металлические балки.
    - Установку модулей подушек безопасности производить сразу после их извлечения из транспортировочного контейнера.
    - При перерыве в работе модуль подушки необходимо снова поместить в транспортировочный контейнер.
    - Оставление модулей подушек безопасности без надзора не допускается.
    - При хранении модулей подушек безопасности их мягкая сторона должна быть направлена вверх.
    - Модули подушек безопасности, падавшие на жесткое основание или имеющие повреждения, устанавливать нельзя.
    – Отсоединить клеммы АКБ
    – Разблокировать механизм регулировки положения рулевой колонки.
    – Повернуть рулевое колесо - → Поз.- таким образом, чтобы его спицы заняли вертикальное положение. Полностью вытянуть рулевую колонку и привести в нижнее положение.
    – Заблокировать регулировку рулевой колонки.
    – Вставить отвертку длиной около 175 мм с тыльной стороны в отверстие в основании рулевого колеса (отвертка войдет приблизительно на 45 мм).
    – Приложить усилие к ручке отвертки в направлении, показанном стрелкой. При этом скоба - → Поз.10- отжимается назад и защелка - → Поз.3- модуля подушки безопасности разблокируется.
    – Повернуть рулевое колесо обратно на 180° и разблокировать вторую защелку на противоположной стороне.
    – Установить рулевое колесо - → Поз.- в среднее положение (колеса стоят прямо).
    ВНИМАНИЕ!
    Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому механик перед отсоединением запального провода и "массы" должен снять с себя электростатический заряд. Для этого достаточно прикоснуться к кузову или клиновому замку двери.
    – Снять штекерный разъем с модуля подушки безопасности.
    Беларусь, Могилев
    Это чтобы в лоб получить?
    Михаил GE Не усердствуй особо отверткой ,надо чувствовать пружину ,усилие не большое ,главное точно попасть между усами пружины,при излишней самоуверенности можно сломать пластиковый фиксатор пружины и подушку не защелкнешь [-X . Штатно подушки срабатывают только при включенном зажигании , насчет статики написано верно.
    Получено: 11
    Всем спасибо за советы..
    В выходные займусь, наверно в понедельник без гематом на лице поеду (получал разок в аварии подушкой по фейсу - на поллица фонарь был, правдо всяко лучше чем зубы на коврик высыпать после встречи с баранкой )
    Получено: 24
    Михаил GE
    после установки все равно комп нужен чтобы ошибку сбросить
    Россия, Майкоп
    если индикатор аирбэга не горит на панели , и при снятой подушке не включалось зажигание , то никаких ошибок не будет,
    Михаил GE
    для снятия лучше волспользоваться заточеной отверткой(как шило)
    примерно 3 мм в диаметре , очень удобно попадать!
    потом при установке контактное кольцо аирбэга и сигнала надо поставить в среднее положение!чтоб не порвать ленточку
    Скажи зачем?Я снимал аирбег, ничего не загоралось.Клема с АКБ была снята.
    Россия, Майкоп
    Aztekпри подключеном акб
    если зажигание включишь ,то загорится!
    Получено: 11
    Протрахался 1,5 часа....подушку так не отсоединил..отвёртки разные пробовал...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Михаил GE
    Забей Отвези мастерам, пусть колдуют
    Получено: 24
    Михаил GE
    я на снятом руле подушку снимал без всякой отвертки.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    FateSpb
    а как ты руль снял без снятия подушки ?
    бабло победит зло .
    Эстония
    Попробуй так*одной рукой натяни крышку клаксона немного наверх чтобы было в натяг а другой рукой заведи отвертку до упора и ковырятельными движениями в направлении к центру кoвыряй должна выскочить одна сторона 100% потом поверн. руль и другую сторону также.Удачи
    Получено: 11
    sedan, для чего тянуть вверх, судя по фоткам там надо обязательно пружину отжать иначе не получиться снять
    Эстония
    Если пружину отогнешь падушка сама не выскочит а если немного натягивать то моментально.Сам мучался пол дня у меня картинок не было.Я там болты искал мне сказали что там болты должны стоят. Зато теперь могу с закрытыми глазами разобрать руль.Там главное прочувствовать этот ход пружины.
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    Получено: 24
    xedin
    мне британец уже снятый дал
  1. Как правильно снять логи!!!
    от ladjak в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 10:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 17:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 18:08
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
