Заглючил штатный парктроник. Кто сталкивался?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Заглючил штатный парктроник. Кто сталкивался?
    При включении "R" стал тупо пищать вне зависимости от наличия препятствия...Такое случалось пару раз и раньше, но как-то само-собой проходило при выключении зажигания. На этот раз 2ой день уже мучает писком при включеной задней. Кто сталкивался с подобным? Подскажите что за ошибка и как лечить?
    P.S. парктроник задний - заводской.
    DIREKTORНу наверное сначала узнать из-за чего пищит ,т.е. опросить блок ,скорее всего вышел из строя датчик ,а вот какой именно можно узнать сделав диагностику. Конечно если штатная система.
    Есть подозрение что глючит какой то УЗ датчик или сам блок управления. для определения неисправности блок или датчик (датчики) надо вытащить из разъемов блока датчики и если пищание прекратится значит датчики (скорее всего сильно загрязнены) если пищание будет продолжаться значит глючит сам блок его надо лечить (ремонтировать)
    По этому поводу немцы даже озывную акцию для Туарегов провели под нахванием "Просверли дырку в бампере для удаления воды из гнезда датчика"
    Беларусь, Минск
    УЗ датчики чистые? Ничем не залеплены?
    Таджикистан
    если показывает расстояние может облоко выхлопного дыма может загораживат....
    Россия, Москва, ЗАО
    А где сам блок находится?
    Чистые...ничем не залеплены...
    У меня такое и раньше пару раз всплывало...но проходило практически бесследно....а тут 2ой день он сцука капризничает...
  1. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
  2. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
  3. кто сталкивался с продукцией DRAGSTER?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 14:36
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:05
  5. Кто сталкивался с данной проблемой
    от Алексей Д. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 00:53
