и снова про воду в салоне...
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    По умолчанию и снова про воду в салоне...
    после дождя бывает лужица на коврике в салоне...открыл капот, в районе слива сухо, а вот под коробочкой с мозгами, как я понял, вода...может там есть какая сливная дырка? или у всех так?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Россия, Владимир
    дырки там две. одна под акумом, другая как раз в районе коробки с мозгами
    поставь лучше крышку над всем этим хозяйством как после рестайлинга, очень помогает
    я сделал по статье из базы знаний
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    посмотри на мякину под рулем
    если мокрая, значит дыры у тебя все-таки забиты
    Россия, Москва, ЗАО
    там и есть дренаж, желательно коробочку снять (открутить и отодвинуть), а потом хорошенько прочистить сливное отверстие от грязи листьев и еще черт знает чего! Должно помочь
    Получено: 24
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%EE%ED%E5
    Россия, Москва, ЗАО
    а что подхлдит? тама вроде салонный фильтр другой конфигурации а она его закрывает
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    я как-то пробовал ее открутить...ободрал руки, сорвал какой-то винт, но так и не открутил...очень неподлезть((
    Россия, Москва, ЗАО
    AA
    вот на этой картинке под № 2 ?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=2860BEEA
    Получено: 24
    точно помогает!!! ...жить спокойно и не видеть как поднимается уровень воды всё выше и выше, а о залитых мозгах узнаешь только по неработающему мотору.
    Россия, Москва, ЗАО
    steve747
    Крутая фенька! Помогает мозги залить Надо подумать о приобретении такой штуковины
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    а еще мона датчик уровня воды поставить возле мозгов
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    я жмот, так что лучше почищу :-)
    всем спасиба :-)
    Что-бы убрать проблему слива из отсека АКБ удалите сливной клапан и поставьте крышку от Б5.5 . Листья попадать не будут ,а грязь не будет "склеивать" лепестки клапана. Относительно воды в районе защитного корпуса Б.У. двигателя можно сказать следующее : вода за счет горизонтального профиля и некоторого излома к середине моторного щита за корпусом будет скапливаться всегда ,слива в левом крыле нет , а дальше она может попасть в салон либо через уплотнение троса капота(если соскочил пластиковый фиксатор оплетки троса на крыле),либо через уплотнение корпуса блока (2 гайки на 6) ,причем уплотнение корпуса выполнено из простого поролона (соответственно лучше заказать новое ,тщательно обезжирить и посадить на герметик - правда поможет если нет деформации опорной поверхности ).
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Парни! Вы как хотите, а я взял себе эту защитную крышку от В5.5! Помогает! Да моторный отсек внешне выглядит лучше и солидней
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    designer
    Почем кстати нынче крышки стоят?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  1. Снова про Барабашку в салоне
    от Mikke в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 01:19
  2. И снова про течь в салоне...
    от Soccer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 12:41
  3. Снова немного про воду в салоне.
    от dzimchik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 19:37
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
