СД-ресивер затыкается...
    По умолчанию СД-ресивер затыкается...
    Привет, население клуба!
    Такая проблема.
    Есть классный аппаратик. Уже почти полтора года у меня.
    Но вот незадача: пройдет полтора часа, и он не желает на полную громкость играть, аудио-диски читает плохо, мп3-диски, можно сказать, вообще отказывается играть.
    Думал что-то с сопротивлением не так. Снял обшивку, посмотрел на колонки: штатные, сопротивление 4 Ома.
    Один человек мне сказал, что воздуховоды климат-контроля частенько выходят из пазов, и горячий воздух дует где угодно.
    Но так ведь и летом эта проблема была у меня, когда кондер дул ледяным.
    Не понимаю я.
    Просветите, прошу.
    А то замучался уже.
    Возил в гарантийный ремонт. Сказали, что с аппаратом все в порядке.
    VDO Dayton CD 4802 - это мой аппарат.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Везде
    Греется! Было такое давненько на другом авто....
    нету у меня пассата.
    Россия, Серов
    ДА у меня тоже такое было ! ПЕРЕГРЕВ
    А если по существу?
    Просто обидно: такой аппарат классный, и такая гнусная проблема.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Может греться из за недостаточного выхода мощьности, иными словами какой выход по мощьности на магнитолле, может колонки штатные слишком слабы.
    У меня такое было на Кенвуде маск, 1,5 часа работы и готово, захрюкал, постоит малька в тишине и норма опять на 30 мин, поменял колонки и все стало нормально.
    А может просто такая магнитолла, греется и все тут.
    Как проверить?
    НЕ ВЕРЮ!
    а когда холодный нормально качаеть то попробуй увеличить радиатор магнитолы те прикрути доп алл или медн пластину или поставь кулер от компа они маленькие бывають должно помоч или уменьш напряжение на неё тоже может помочь сопротивление динамиков проверь и прозвани при движении диффузора может коротит
    gar298
    Что можно сделать написал.....
    Demon
    Запросто, как ни грустно.....
    gar298
    На встрече смогешь ткнуть носом?
    27 января, если не ошибаюсь.
    тестер возьму. Их есть у меня. Кулер... ммм.. Ну можно попробовать надыбать.
    берёш провод от динамика по одному тестер на провод один конец второй на массу и шевелиш диффузор вверх низ тока аккуратно и см чтоб незамыкало значить динамик гуд далее второй итд но фишку от приёмника отсоедению 2- радиатор дополнительный прикручиваеш алл или медн пластинку чем больше тем лучще чтобзалез прикручиваеш к родному там всегда есть дырки свободные .3 кулер можно вместо радиатора доп питание его от плюса который идёт к антенне должен потянуть и чтоб дул на радиатор приёмника а напругу можно уменьщить сопр 1 ом ват на 50 тоже может помоч или диод в прямом напр мощный на ПИТАНИЕ МАГНИТОЛЫ
  1. Продается CD-ресивер Pioneer DEH-7600MP
    от Bosss777 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 19:00
  2. Мультимедийный ресивер со встроенным 6.5-дюймовым монитором
    от imported_sarus в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 18:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 11:45
  5. СD-ресивер
    от Stokmant в разделе Автозвук
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 14:13
