Что это может быть...???
    Россия, Сургут
    По умолчанию Что это может быть...???
    Вчера вечером ехал с работы, скорость держал около 60 км/ч, немного притопил и все машина не едит на педаль акселератора нет отклика в течениее 1.5-2 сек, притормозил, снизил скорость до 40 км/ч нажимаю на педельку - поперла.... доехал потом до дома все в норме. Сегодня утром поехал на работу, опять такая же фигня раза 3 была Только недавно был на диагностике (дней 8 назад) не было никаких ошибок... Складывается такое впечатление, что при ровном, спокойном наборе скорости все нормально, как только поддать газку хочешь, машина при этом (когда давишь на газ, а она не едит - поддымливает) тупит и скорость не набирает вообще, притормозишь все нармально и дальше можно разогнаться.... Сейчас специально по трассе разогнался до 150, но подъезжая к работе опять такое случилось. Уважаемые, подскажите в чем может быть проблема...???
    У меня такое иногда бывает на непрогретой машине. Если обороты маленькие и сразу тапку в пол, то начинает тупить. Но проходит быстро при прогреве
    Россия, Сургут
    vladislavry
    А что является тому причиной? У меня никогда такого раньше не было. Вот и не знаю что делать: забить и ездить дальше, либо обращаться в сервис
    Россия, Ногинск
    Vasiliy, а ASR на авто имеется? Что-нить при этом на приборке загорается? Ошибки считывал?
    Россия, Сургут
    mark_V
    по комплектации написано, что антиблокировочная система (Abs) включая систему Asr, ошибок на проборке при этом никаких не вылазиет.
    Россия, Ногинск
    Я про ошибки в мозгах. ВАГ-КОМ-ом ошибки ЭБУ считывать надо, а потом думать, откуда ноги растут.
    Почему спросил про ASR: когда она включается в работу, она опускает обороты двигателя (например, при вираже, даже и не сильно крутом). Но при этом на приборной панели начинает мигать знак ASR. Отпустишь педаль и опять можно крутить.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    а может это банально топливный фильтр?..ну не продавливает насосик....
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 1,493
    Vasiliy
    имхо это турбинные дела. Может сама турбинка, может упр. клапан. У меня тоже был такой глюк, потом пропал Глюк такой: 3 передача, 1300 об/мин - педаль в пол. До 2000 вяло-вяло,а потом, после 2000 об/мин - выстрел.
    Россия, Сургут
    mark_V
    Сколько езжу, ни разу у себя на приборке такого значка не видел....
    Это было не на виражах, а на ровной дороге.
    SherKhan©
    Фильтр (топливный) около месяца назад менял, неужто засрался так быстро...?
    Vasilich
    Долго он у тебя был..? просто потом пропал и все...? Турбинка новая...
    У меня 3 передача (кажется), 2000 оборотов, скорость около 60 км, начинаю давить на педальку - в ответ ничего.... обороты сами потихоньку ничинают опускаться и только по достижению 40-50 км/ч начанается разгон, но при этом надо заметить , что АКПП переключается на 2 передачу и небольшая перегазовочка происходит, после этой перегазовки все в норме....
    Vasiliy
    У меня целый день была тпохожая хрень,только при туплении машину еще и подергивало,чуть приотпускал акселератор и машина выстреливала.
    Грешу на гуано бензин(перед этм как раз заправился).
    Потом заправился на проверенной заправке,вроде прошло.
    Ошибок ни по двигателю,ни по коробке нет.
    Еще грешу на свечи,давно не менял.
    Россия, Сургут
    Валерич
    У меня трактор Заправляюсь тепловозной солярой, никогда с топливом проблем не было...
    Может что с АКПП? Ведь когда притормаживаешь, после очередного глюка, автомат переключается с небольшой перегазовочкой (было допустим 2000 об/мин, нажал педальку газа- отклика нет, обороты поползли вниз ~1800-1700, потом происходит переключение, перегазовочка, пониженая передача с 3 на 2, обороты поднимаются до 2300 и опускаются примерно до 2000-1900) дальше все нормально
    Vasiliy
    У меня трактор
    Блин ,подпись не посмотрел.
    Но тем не менее по коробке ошибок не появилось.
    Россия, Сургут
    Валерич
    Сегодня попробую после работы заехать на диагностику посмотреть ошибки....
    А не может ли это все из-за ТНВД быть...?
    Может и правда тУрбина, глючит э-м клапан управления или еще чего, может турбомоторс чего подскажет? Хотелось бы это еще увязать с плохим пуском А то получается, что это еще один косяк.
    Получено: 38
    Есть еще одно соображение - у тебя наверняка есть ESP, очень похоже на то, что она, по пока непонятным причинам, обнаруживает пробуксовку. Я бы покопал в этом направлении (датчики АБСа, комбинированный датчик ускорения и т.д.).
    Что касается плохого пуска, то на насос-форсуночных моторах - это косяк в железе (недостаточная компрессия), только что на своей личной машине поборол эту проблему путем вскрытия мотора. На этом форуме, есть еще несколько человек, которые за последние пол-года вынуждены были ремонтировать головки и менять кольца, т.к. практика показывает, что это единственный способ побороть плохой холодный пуск, танцы с бубном вокруг топливной системы и системы управления не дают ни какого результата.
    Россия, Сургут
    Viktor M
    ESP у меня точно нет, по крайней мере по VIN комплектации нет ни слова про ESP и кнопочки ESP нет...
    Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
    Viktor M
    У меня ТНВД-шный мотор, хотя не исключаю, что причина холодного пуска может быть анологична насос-форсуночному мотору.
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 16:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:26
