ручка задней двери
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию ручка задней двери
    народ перестала открываться задняя правая дверь снаружи щелчек и все как исправить попытался боюсь сломать подскажите плиз
    Надо снимать обшивку и смотреть в чем проблема. Скорее всего это тяга, идущая от ручки к замку. Слетела или ослабла. Часто довольно бывает.
    Либо ЦЗ не отщелкивает и не отпирает дверь.
    Беларусь, Гомель
    из нутри открывается и цз срабатывает
    в в3 у меня так соскакивал толкатель наружной ручки с флажка замка и устранялось это снятием ручки без снятия обшивки двери
    возможно ли тут снять ручку без снятия обшивки двери
    по книге мне подумалось что нет
    хочу уточнить
    Нужно открутить болт удерживающий заглушку возле ручки на передней там личинка.
    Болт находится под уплотнителем.
    От ручки идет тросик к замку,он мог соскочить или вытянуться,нужно вынуть бабышку троса из ручкт и переставить ее по шлицам в гнезде ручки тем самым отрегулировав длинну.
    Не упусти тросик во внутрь двери потом не просто достать.
    Картинки правда по передней двери но принцип тот же.
    Беларусь, Гомель
    благодарю
    если не похолодает на выходных займусь
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Валерич
    +1
    denn
    только смотрои трос от замка сильно не натягивай,а то замок заклинит как у меня((((((
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    только что починил внешнюю заднюю ручку на B5 - вправду соскочил тросик.
    Всё решилось отвинчиванием единственного винта torx20 под резиновым уплотнителем: на картинке отверстие над моим большим пальцем
    1. отвинчиваем до конца придерживая винт в отверстии отвёрткой
    2. ввинчиваем обратно на пару тройку оборотов чтобы не выпал - иначе вправду надо будет разбирать обшивку
    3. вытянув наружную ручку вытаскиваем недвижимую наружную пластиковую часть которую держит винт - на фото над указательным пальцем
    Израиль
    Судя по всему, это тросик слетел. Разбирай рукоятку.
    Сеня - этому вопросу (теме) - ПОЛТОРА ГОДА!!!! - он давно уже все починил...
    Цитата Сообщение от denn
    Ср 17 Янв, 2007
    Израиль
    Блин
  1. Ручка задней двери.
    от valek в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 23:07
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  3. Электричество задней двери
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 11:53
  4. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
