Вопрос про реле в ближнем свете? Реле есть или нет?
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Вопрос про реле в ближнем свете? Реле есть или нет?
    Привет всем, у меня VW Bora. Знающие,подскажите пжста на ближнем/дальнем стоят реле или просто поворотом включателя освещения подается плюс 12В на контакты и все?
    Получено: 20
    Могу сказать по Пассату - никаких реле нет, вся нагрузка идёт через выключатель освещения. Думаю, на Боре аналогично. В тишине послушай при включении света есть щелчки от реле или нет. Рукоятку при этом держи крепко и плавно поворачивай: в момент включения света должен быть слышен(или не слышен) характерный щелчок из под приборной панели.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ижевск
    CYXOB Благодарю, да, действительно нет реле..... Интересно какая же нагрузочная мощность контактов включателя освещения?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По предохранителям одна цепь-10А, вторая 15А. Не верится, что немцы заложили в конструкцию контактов выключателя русский десятикратный запас по току
    Так, что ориентир есть-мах 15А
    Закон Ома для участка цепи:
    I = U/R, где I = ток в Амперах, U - напряжение в Вольтах, R - сопротивление в Омах.
    Мощность:
    P = I*U*(CosF), где P - мощность в Ваттах, CosF для активной нагрузки = 1.
    То есть, ток при мощности ламп 55Вт*2=110Вт равен:
    I = P/U = 110/12 = 9,17А (рабочий)
    При включении ламп, когда нити еще холодные и их сопротивление ниже рабочего, ток выше в несколько раз. Предохранитель (плавкий) из-за инерционности не срабатывает.
    Примечание.
    Ом - не русский ученый (импортный).
    "Пусковой ток" холодной нити лампы не зависит от национальности вольфрама.
    Контакты подрулевого переключателя подгорают и периодически требуется замена всего подрулевого. Для разгрузки этих контактов многие ставят доп. реле.
    Щелкает реле механическое. Электронное (например, такое http://www.asrc.ru/DRL-30.htm ) - не щелкает (нечем).
  1. Вопрос про сигнал и реле
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 15:44
  2. Редуктор масло есть или нет?
    от Коста в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:39
  3. Аналог 3B0 413 031 AD есть или нет?
    от Roki71 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:09
  4. Защитный слой на фарах B5+ Есть или нет!?
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 08:21
  5. Есть вопрос про ГРМ.
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 18:16
