Вопрос по ДМРВ (расходомеру) - Страница 8
  1. #141
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от somon
    а почему тогда до мойки и неудачной адоптации 3.9 было? это же лучше как я понимаю, или нет?
    Заслонка при адаптации после мойки нашла свое новое положение, цифры в пределах, все нормально.
    Лямбду не мучь Считай ошибки, если нет, что еще нужно. Ну замени, раз купил. Осциллом я лямбду не проверял, поэтому не могу сказать, лучше компом
    PS Ты себя разоблачил, тебе понравилось чинить машину Сам такой
  2. #142
    Словения
    да и кстати народ, хотел поделится вот какими наблюдениями в первый день езды, после такого обширного изменения в овто!
    во первых звук (мотора) как то изменился, на ракое ровное ррррррррррррр стал похож когда на тапку давишь... вобщем рычит так бодро с таким воздушным шумом вентилятора (вроде), как спортивный автомобиль стал
    вобщем другой звук, и главное ровный.
    тянет теперь не узнать! точно без всяких преувеличений (тьфу-тьфу). обороты набирает в момент (и разгон соответственно) и на педаль реагирует бодро. давишь едет, не давишь тормозит. причём даже сегдня тормозом работал больше чем газом народ на дороге не поспевал впереди меня
    и в горку идёт без провалов. раньше на 3000 ехала как телега, а теперь прёт так уверенно, и запас чую есть (странно правда, почему такая разница)
    так же вроде как коробка стала мягче работать. раньше при переключении на больших оборотах (при кике) дёргала так при переключении, сегодня вроде не заметил...?
    может это всё после 8 часов в её объятьях?
    так заела что стала лучше всех...
  3. #143
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Gerber79
    Какая была температура забортная по показаниям на приборной панели в момент запуска двигателя ?
    Из того , что увидел :
    1. Подзарядить аккумулятор
    2. Генератор в норме
    3. Не понравилась "нервная" работа 3-го цилиндра .
    Последнее :
    Надо снять лог в течение 10-15 минут резкого вождения на прогретой машине (разгон до 4000-5500 - резкое замедление до максимум 1500 - разгон без переключения на пониженную[нагруженный режим] до тех же 4-5 тысяч ) и в ржимах обычной езды.Больше интересуют нагруженные режим . Логи снимать так :
    1 лог - 13 группа вместе с 16 10-15 минут езды
    2 лог - 14 группа вместе с 15 10-15 минут езды
  4. #144
    Россия, Одинцово
    somon
    поздравляю с успешным ремонтом это всегда в кайф, когда она опять начинает ТОПТАТЬ.
  5. #145
    Словения
    rummi
    ну скажи хоть что ни будь...
    сделал я машину или нет...?
    как теперь угол зажигания, угол ДЗ, ДМРВ, ЛЗ и не знаю чего ещё там...
    ведь практически горы благодарности ТЕБЕ!!!
    что то я тебя не понял? в смысле?
    спасибо! как сказано выше, респект и низкий поклон rummi
  6. #146
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel1
    По логу - нифига не видно
    Там сведения совсем с других датчиков снимаются.А мне надо знать : сколько датчик внешней температуры показывал (приборная панель).
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    somon
    Порадовать мне тебя особо нечем - проблем осталось выше крыши.
    Холл ожил маленько, вроде. Смесь идет ,однако, теперь богатая. Попробуй все же лямбду заменить : не нравится мне ее латентность.Да и в некоторых режимах нелогично как-то.
    Натяжение тросика газа проверял ? Не перетянут ? Угол открытия все-таки большой.Хотя опорные напряжения в норме.
    Сними мне логи после замены лямбды на полностью прогретой машине на холостом ходу , с 1-26 . Замеры делать поочередно по три группы в течение 30 секунд.
    И на ходу.
    Тады скажу чаво. А так -
  7. #147
    Россия, Одинцово
    rummi
    Датчик внешней температуры показывал -12С.Если это конечно про меня
  8. #148
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Про тебя . И это настораживает (-12 ).
  9. #149
    Россия, Одинцово
    rummi
    Объяснишь? А! То, что по компу было -1,5?
  10. #150
    Словения
    Цитата Сообщение от rummi
    somon
    И на ходу.
    ну славо богу! отлегло... заговорил...
    хотя сильно ты меня не обрадовал но думаю прорвёмся...
    вобшем тросик не натянут сильно, т.е. слабенько болтается пальчиком так трогаешь, люфт есть...
    лям тоды постараюсь как можно быстрей сменить. затем все логи сниму. а находу снимать при каком вождении (скорость\обороты\нагрузки или что там ещё)
    респект вобшем ;)
  11. #151
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Gerber79
    Думаю пока над этим
    Логи опять снимать придется тебе :
    Надо снять непрерывный лог в течение 10-15 минут резкого вождения на прогретой машине (разгон до 4000-5500 - резкое замедление до максимум 1500 - разгон без переключения на пониженную[нагруженный режим] до тех же 4-5 тысяч ) минут 10 и в ржимах обычной езды минут 5, все одним логом.Больше интересуют нагруженные режим . Логи снимать так :
    1 лог - 13 группа вместе с 16 и 27 10-15 минут езды
    2 лог - 14 группа вместе с 15 и 95 10-15 минут езды
    3 лог - с 1 - 12 вкл с 17-26вкл послее того как отжигать закончишь , по три сразу, 10 секунд на замер достаточно, начинать снятие логов надо после того как двигатель поработает 2-3 минуты на xx после остановки, двигатель не глушишь.
    Самый тяжелый способ выявления глюка - через Интернет сложно выловить не чувствуя машину вживую, если бы завести, послушать и проехаться - тады полегче бы было, так что крепись. Я ж не Кашпировский он и то - по фото врачует , а тут - тока по цифрам приходится
    Больше тебя мучить не буду, тока сделай все точно так как я описал выше. От этого зависит верность выводов .
    somon
    Так же как и для Gerber79, тока после замены лямбды(затяжка 50 нм) и проверки герметичности всего выпуска, муфтовых и фланцевых соединений в нем.
  12. #152
    Словения
    rummi
    есть мысль...!
    а может быть перед адоптации тросик снять с заслонки....? на всякий случай
  13. #153
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Быстропрогрессирующая заразная параноидальная шизофрения
    Но для очистки совести можешь попробовать.
  14. #154
    Словения
    В ТОЧКУ!
  15. #155
    Словения
    а не чего, что у меня автомат? или какую передачку поставить и гонят?
    а если мне не чем померить эти -НМ..? , что так сильно влияет уровень затяжки? а от руки это как будет???
  16. #156
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    somon
    Не глумись Затягиваешь как можно плотнее и все, тока не переусердствуй. Есть даже смазка высокотемпературная специальная для этих целей Ключ особый для снятия лямбды прикупи сразу (замкнутый с тонкой проточкой для проводов). Простым очень тяжело откручивать - шлицы все слижешь. Аккуратненько WD шкой или жидким ключом побрызгай место стыка гайки лямбды и трубы(тока так, чтоб на сам зонд не попало) перед тем как откручивать и подожди минут 10, можешь тряпочку пропитать и гайку обернуть.Если ничего не поможет, берешь молоток и сбиваешь наглухо верхушку лямбды вместе с проводами и корпусом с керамикой, потом сверху головкой с мощным рычагом отворачиваешь .Зачишаешь мелкой шкуркой(нулевкой) место прилегания лямбды к трубе и вворачиваешь в нее новую, тока так, чтоб подсосов не было.
    В ручном режиме Типтроника с 1-4 передачи в режиме , описанном выше.
  17. #157
    Словения
    там на новом ЛЗ, уже чем то подобным намазана резьба (и закрыты пластиковым колпачком, о как!)
    а по проще чем нибудь можно? что это за WD шка? там масло, салярку или ещё что, по совецки...?
    дык так и коллектор раздолбать не долго!?
    В ручном режиме Типтроника с 1-4 передачи в режиме, описанном выше.
    у меня просто -АВТОМАТ... всего 4ре ступени, и на какого типтроника... как быть?
  18. #158
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    по совецки...?
    в рейтинге бабушкиных хитростей лидирует уксусная эсенция
    летом девятку реанимировал- шпильки рулевой рейки отмачивал так- вери гуд
    Вот вы эпопею учинили ...я уже книжки забросил
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    бросить бы всё на%...и в Таджикистан
  19. #159
    Словения
    спасибо за совет! буду что нибуть искать...
    а что? хорошая идея
    давай к нам. у нас тут тепло, светло, и мухи не кусают...
    и главное спокойно и народ очень гостепреимный.
    все кто у нас из Москвы бывал, говорили, что ни где такого ни когда не видели, хотя бывали практически везде!
    так что милости просим ;)
    Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
    уксусная эсенция
    пардон! хочу уточнить...
    это что то особенное из раздела уксусной продукции?
    или просто уксус столовый???
  20. #160
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Сенкс за приглашение! Жена в 70-х ездила в гости к деду- он в мединституте Душанбе кафедрой рулил- о как
    А машинки по начинке похожи, только мотор APT в моей. С сентября уже около 8 тык проехал- это любовь
    Уксус точно легко найдёшь на кухне, смочи тряпочку и на резьбу...Или тормозной жидкостью мона смочить. Уксус на шашлык пригодится Пля, как зима достала Правда, минус 13 сейчас, в Пассате ваще Эмираты Кстати, с 9 по 16 февраля в Дубай лечу с женой и дочкой, ДимонР частично спровоцировал своими фотками на сайте http://dimonrum.narod.ru/
    Удачи
    Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
    Я же писал- эсенция нужна, столовый уже разбавлен- бесполезно. Тормозухи тогда на тряпку и отмочи часок.
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по ДМРВ
    от Andy006 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 17:01
  2. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 00:15
  3. Вопрос по ДМРВ.
    от DAV80 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 01:21
  4. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 11:41
  5. Вопрос про ДМРВ и KL-адаптер
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 23:18
