Конденсат в поворотнике
    По умолчанию Конденсат в поворотнике
    Только что заметил что в правом поворотнике большое количество конденсата и капель...
    От чего такое может быть и как с ним бороться...
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    Мне помогла только замена,больше ничего.
    anry Уплотнение между стеклом и корпусом поворотника треснуло..., сними поворотник и силиконовым герметиком по периметру все надо смазать.
    Он БУшный стоит 300 рублей, я не заморачивался просто поменял.
    Про герменик - понял, спасибо...
    А как конденсат от туда удалить?
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    Я это и делал,и кольцо на патроне менял.Так и ездил,пока отражатель не облез.
    все равно снимать будешь, чтоб проклейть. В тепле и сухом месте он высохнет (ссори за тафту...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Было тоже самое с поворотником, разобрал очистил проклеил селиконом, через месяц опять стала вода поподать, думаю проще поменять.
    А я вот смазывал..и все было нормально..
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Тряпочкой, а после постав вентилятор что б дул во внутрь (лампочку с патроном вытащи)
    Я на столе к компу подключил вентилятор 12V и через 30 мин все сухо.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    там пипочка - трубочка вентиляционная г образная проверь могет засорилась ну и промаж по контуру стекла и корпуса [-X
  1. конденсат в масле
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 19:55
  2. Как в переднем поворотнике лампу поменять?
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 19:23
  3. Конденсат течет мимо трубки
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 20:30
  4. Конденсат Не Капает ?
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 22:09
  5. Конденсат?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:14
