Проблема с магнитофоном
    Россия, Иваново
    По умолчанию Проблема с магнитофоном
    Добрый всем день! Два дня назад появилась небольшая неполадка, когда вынимаеш ключ из замка зажигания магнитофон (Betta) сначало через раз выключался. а теперь приходится выключать кнопкой. Подкажите пожалуйста что может быть. поиском не нашел. Заранее спасибо.
    Съебёж, Эта Страна
    Вытащи Бэту, и посмотри провода в нижнем черном разъеме, скорее всего отвалился один...
    04/AWT/GFY
    Привет всем!
    Мален. проблемка с PremiumV. Нету звука в больших динамиков а пищалки играют. (с проводами все в норме и в выходах по 9 вольт каждый)?!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Постоянного напряжения на выходе магнитолы быть не должно, переменное будет при звуковом сигнале, 9 В переменки на выходе соответствует мощности прим. 20 Вт, т.е. должны орать
    Надо прозвонить омметром динамики- д.б. 4 Ом каждый. Если динамики целые-разбираться с магнитолой, возможно там оконечные усилители полетели (хотя, сразу все, странно)
    Открыл маф., немного кофе разлито в перед. панели, почистил, воткнул, тоже самое...усилители возле радиатора охлажд.?
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Паш, там Monsoon может быть
    iGORik
    В багажнике усилитель есть?
    04/AWT/GFY
    нету,... и даже небыло (посмотрел по месту)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Действительно, постоянное напряжение присутствует
    Примечание: следующее верно только для машин со звуковой системой Monsoon.
    Чтобы включить усилитель, необходимо подать 5-6 В напряжения на отрицательную звуковую линию.
    В каких проводах, которые на динамики или на выходе магнитолы, которыем должны быть на усилитель
    которые на выходе из магнитолы на колонки (средняя фишка)
    спасибо всем за поддержку. все исправил. колонки порвались. замена (все 4 штуки).
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
