Сломался стеклоподъёмник
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Сломался стеклоподъёмник
    Добрый день всем!
    Вчера перестало опускаться заднее правое стекло, а именно, при нажатии кнопки стеклоподъёмника моторчик жузжит, но при этом стекло не опускается, а всего лишь пару раз дёрнется и всё, вниз не идёт.
    Если кто сталкивался с такой проблемой, опишите, пожалуйста, как из неё выпутаться.
    Спасибо!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Снимай обшивку и смотри
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    sergey477
    Попробуй опустить стекло кнопкой до конца вниз,а потом руками само стекло.Если стекло пойдет вниз,значит выскочило пластиковое крепление стекла к стеклоподъемнику,у меня так было,вставил обратно и все заработало
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    kalian2
    +1.
    Если нет звуков зажёванного троса, то, скорее всего, пластиковая втулка вылетела.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какое удобное крепление стекла передней двери и неудобное - задней. Хрен поставишь эти две втулки.
    Получено: 38
    Танцы с бубном не помогут, можно даже не тратить время на диагностику и осмотр, весьма стандартная неисправность
    Замена щита с трапецией стеклоподъемника
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    очень просто там все вставляется,одну в другую,потом торкс на 50 и молоточком окуратно забиваешь,5 сек и готово
    Viktor M
    Мне помагло слава богу,может конечно и трапеция полетела,в любом случае разбирать и смотреть.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AFAIR, это неправильно. Сначала большую поставить, потом маленькую забивать в распорку. Иначе, была бы только одна втулка, а не двойная.
    Разбирать - хорошо сказано! Я ниразу ничего подобного не разбирал, подскажите пожалуйста, как и что за чем снимать, откручивать, выбивать, вынимать.
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    я имел ввиду одну в другую недоконца вставлять.В большую вставил маленькую,так чтоб держалась,а потом все это в дверь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kalian2
    Большая норовит вылезти с обратной стороны. По любому - спереди лучше крепление.
    Получено: 38
    sergey477, прежде чем разбирать, купи щит, а то понапрасну 2 часа времени потеряешь
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    Ну незнаю,у меня все получалось и не один раз.
    sergey477
    Прежде всего нужно снять обшивку,крепится она на двух винтах,расположенных под накладкой ручки,и одним саморезом внизу двери,там где лампочка стоит.Снимаешь трос с ручки.
    Далее перед тобой откроется интересная картина
    в металлической обшивке двери,внизу есть резиновое круглое окошко,открываешь его,опускаешь стекло вниз и увидишь пластикову втулку кот-я держит само стекло.Выбиваешь ее внутрь,я использовал торкс на 50.Причем втулки там две,в большую забита маленькая в распор.Сначала выбиваешь маленькую-потом большую.Далее поднимаешь стекло руками вверх до конца и закрепляешь его например скотчем.Откручиваешь металлическую обшивку,по контуру там болты стоят.Сдергиваешь ее,отсоединяешь от нее все провода и фишки от моторчика и ЦЗ.Собственно вроде все.Собирать в обратном порядке
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Viktor M
    А что там конкретно ломается?
    kalian2 спасибо огромное за совет! Не-е-ее, понял, что не моё это, разбирать-собирать, в проводах копаться, нафиг, от греха по дальше, съезжу лучше в сервис, пусть сами разбирают-собирают, а то, если я чего-то напартачу, я себе этого не прощу, а вот если они что-то поломают, то на них хоть поорать смогу и взыскать ущерб, если получится
    Получено: 11
    sergey477
    я когда первый раз разбирал, тоже особо не знал где что крутить надо и отсоединять.Почитал на форуме,приехал на дачу, и все разобрал без особых проблем,ничего сложного там нет.
    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
    TheTERMINATOR
    я так думаю что отламываются крепления трапеции от своего основания,либо рвется трос,что маловероятно.
    kalian2 Может особых сложностей и нет, только вот холодно на улице этим заниматься сейчас, да и гараж у меня не отапливается
    Россия, Петрозаводск
    Три дня назад была такая же байда.
    У меня слетел тросик с барабана (пластиковый с резьбовой дорожкой, на который он (тросик) накручивается. Провозился часа два, но починил. Правда трос пришлось укоротить и рубашку вместе с ним, т.к. его разпушило. Когда такое случается НЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ДЕРГАЯ КНОПКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ТУДА-СЮДА! Само оно не сделается, а вот трос и барабан пострадают (мой случай).
    Получено: 11
    sergey477
    да там делов на 10 мин,хотябы просто посмотри стекло у тебя ходит вверх вниз,если кнопкой опустить и его руками двигать.Может нужно только снять обшивку и все.
  1. Сломался стеклоподъёмник
    от FieryBird в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 13:26
  2. HELP Стеклоподъёмник
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 23:02
  3. Стеклоподъёмник
    от ZOC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 08:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 11:37
  5. Вчера починил задний стеклоподъёмник
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:45
