Свист в динамиках
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По умолчанию Свист в динамиках
    Всем добрый день! Есть такая проблема - при наборе скорости в динамикх идет наводка (свист), при чем в не зависимости от уровня громкости. Кто нибудь сталкивался с данной проблеммой?
    поменяй место подключения магнитолы по плюсу проверь массу .и антенну поставь фильтр на питание
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от gar298
    проверь массу
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Возможно пробит один из диодов в генераторе (у меня на мазде такое было), причём неисправность трудно найти- напряжение в норме (меньше на 0,5 вольта) нашёл с помощью осцилографа по форма напряжения, а свистело в динамиках через усилки....
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Михаил GE
    Fast
    gar298
    Всем спасибо за отевты, в субботу займусь проверкой массы.
    Россия, Саров
    а магнитолла у тебя подключена на штатные провода питаня ? Если хочешь нормальный звук - питай ее на прямую на аккумулятор , и минус тоже [-X .
    А если стоит усилок , то смотри чтобы линейные провода у тебя шли не по одной стороне с общей проводкой, и не забывай что бензонасос тоже дает приличные наводки. Я в свое время помучился и потратил не один день экспериментируя
    Добавлено спустя 3 минуты:
    кстати у меня такой свист один раз сильно увеличился из-за того что сгорел фильтр в самой магнитолле (пионер DEN-7700), так мне впояли еще лучше и стал я доволен
    Везде
    Массу на кузов повесь.... у меня было такое по началу.
    нету у меня пассата.
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    Это обычно наводки от генератора!
    1 .проверить генератор
    2. если стоит усилитель, силовые провода по одной стороне борта, акустические по другой, если они все же пересекаются, постарайся чтобы они пересекались под прямым углом, то есть чтобы уних было как можно меньше контакта друг с другом.
    3. +и- магнитолы от аккумулятора проводом сечением 4-6кв.мм.разницу услышит даже глухой.
    4. все питание массы с одной точки.
    у меня такая же фигня. НО! только когда двигатель (салон?) не прогрет. и свист из высокочастотника. правого. что делать??
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    ребята всем привет столкнулся тоже с такой проблемой (свист в динамиках при езде) подскажите куда все таки лезть началось все после того как сгорел вентилятор на радиаторе
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Магнитола какая?
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    Магнитола какая?
    алпайн
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    какие провода и как протянуты?
    Алексей76,
    Что ты с машиной сделал? У тебя небыло ни каких наводок
    Golf Аватар для ДанилаPha
    Россия, Москва, Зеленоград :)
    Оживлю тему.
    Если магнитолу подключить + и - от аккума, разряжаться он не будет?? Свист из динамиков, люто раздражает... Провода проложены сила справа, акустические слева..
    VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
    Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Разряжаться не будет,у меня + и - на прямую. Межблоки нельзя с силой ложить,акустические лучше протянуть по центру, или правый вдоль правого порога, левый вдоль левого.
    У меня проложено так: сила справа, межблоки слева и по одному акустическому с каждой стороны. Но лучше акустические по центру ложить.
    Угу, понял. А свист при таком раскладе пропадет? А-то процесс весьма трудоемкий )
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Если провода нормальные протянешь, то свиста не должно быть. Процесс трудоёмкий, а что делать)
    Lupo Аватар для Andrey32
    Брянск
    Отправлено: 24
    У меня на альпайне было тоже самое - с линейного выхода магнитолы через тюльпаны подключен усилитель для саба, так вот саб при заведённом двигателе свистел, фонил, менял и кабели и тянул питание по другому, а оказалось на линейном выходе, где тюльпан небыло массы. Кинул провод с корпуса магнитолы на массу тюльпана и всё стало нормально.
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Видишь, причина опять была в проводах
    Polo Аватар для sazon002
    МОСКВА
    проверь сами тюльпаны, пропайка внутри может отпала. Было такое
  1. Что за свист?
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 20:06
  2. Странный свист в передних колесах
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:09
  3. Мерзкий свист.... :((
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:51
  4. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 13:07
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
