Ошибка....
Тема: Ошибка....
    По умолчанию Ошибка....
    На днях был у DRON-а и мы протестили машинку на ошибки. Респект ему за это кстати и уважуха!!!!
    Так вот вылезла такая ошибочка: 17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    Кто сталкивался, может подскажете из-за чего и на что влияет данная неприятность?!
    Причем, раньше такая же ошибка выскакивала, но в 1 и 3 цилиндре...
    Съебёж, Эта Страна
    Bower
    Мотор по звуку работает нормально, вибрации? Возможно, плохое топливо...
    04/AWT/GFY
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Bower
    А детонацию слышно? Тут или низкоокатоновый бензин, либо датчик. Залей хороший 95 на проверенной заправке - посмотри ошибки.
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    Если это на самом деле детонация - последствия могут быть плачевными: трещины цилиндра, разрушение поршня и клапанов. Если это датчик, то падение мощности и прочие нехорошие вещи, свзяанные с поздним зажиганием.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Цитата Сообщение от Black_Sheep
    Bower
    +1
    залей хороший бензин, проедься, сотри ошибку
    если больше не вылезет - считай это недоразумением
    а вот у меня периодически с противным писком вылезает сообщение "PLEASE REFUEL" - че делать, не знаю
    и нифига не стирается
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    С ранним!
    Остались только дети.
    Съебёж, Эта Страна
    Это шутка?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel
    Почему с ранним то? Чем выше октановое число - тем раньше надо поджигать смесь. В случае возникновения детонации контроллер должен давать задержку искры, то есть поджигать позднее, так как октановое число ниже. Если датчик все время орет о детонации задержка искры будет максимальная (самое позднее зажигание).
    Я еще помню возню с трамблером на девятке при заливе 95 вместо 92 и наоборот.
    Да нет, ошибка выскакивает! Причем сначало было в 1 и 3 цилиндре, а последний раз в 4-ом! Двигатель работает ровно, обороты не плавают. Но после стирания ошибки, мотор тянуть начинает гораздо лучше!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Bower
    Еще, помимо топлива, букварь рекомендует подтянуть датчик усилием 20 Нм
    Это шутка?
    Какие уж тут шутки? Пока не научусь стирать эту ошибку - у меня бешеные расходы по 1000 руб в неделю.
    Как обойти ошибку "PLEASE REFUEL" (это такая с противным писком и желтенькой колонкой)?
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
