Ошибка по моторчику вентилятора заслонки.HELP...
    Россия, Королев
    По умолчанию Ошибка по моторчику вентилятора заслонки.HELP...
    Привет всем. Вообщем ошибка такая 01274 - по расшифровке VAS это -
    Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Это ,Я так понимаю ,общий моторчик на обдув? Который стоит здесь?
    Деталь №1...???
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=4A23A22C
    Симптомы такие... -при увеличении скорости обдува,независимо от его направления (в ноги,вверх и т.д.) слышен сильный гул в правой части торпеды и даже небольшая вибрация....
    Может было такое у кого.... Это точно V71 или еще что-то может быть?
    Для его замены ,нужно снимать торпедо? Как добраться до него малой кровью?не разбирая все подряд.... или это невозможно?
    Подскажите плиззз...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй стереть ошибку и после этого запустить исполнительный тест , по окончании посмотри : появилаь она снова или нет.Попробуй сделать адаптацию климмата по базовым установкам в группе 000.
    Вот : http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    P.S. У моего товарища на сервисе эти придурки уронили в воздухозаборник листок кленовый, когда салонный фильтр меняли - симптомы те же.
    Россия, Королев
    rummi
    А что такая ошибка может быть спорадической? Чем может быть вызвана? вроде электродвигатель..либо работает,либо не работает...
    Спасибо... попробую..
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    За три года у меня один раз вылезла как-то. А по поводу постороннего предмета - это тоже вариант, не отмахивайся отнего.Я не знаю как у вас в пасике, а у меня под бардачком надо панельку отстегнуть и увидишь вентилятор кондея, там этот листок у друга и гудел .
    Россия, Королев
    Тоесть ТЫ хочешь сказать,что листок просто тормозил работу вентилятора,создавая сопротивление для электромотора ,и поэтому прописалась ошибка?
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    С гулом ...и листком еще можно было б разобраться,если не было бы ошибки... Вот ошибка пугает эта...
    Н
    О.К. спасибо за советы... Проверим!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да нет , листок такого сопротивления не создаст, он просто за крыльчатку цеплял ,и на высоких оборотах гул стоял конкретный.
    Ты ,кстати , фильтр салонный давно менял ? Может и из-за сильного разряжения гул стоять. Попробуй тогда его совсем вытащить и сравнить с тем что было.Тока не езди так - грязь попадет.
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Ошибка - ерунда , если после удаления и теста появляться не будет больше.
    Россия, Королев
    Даже так?
    Так и сделаю....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Конечно, если фильтр нихрена не пропускает, а печка дует на максимуме огогго.
    Россия, Королев
    Недодумал... туда заглянуть сразу.... Стыдно...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    имел вчера похоже схожую проблему...
    возвращался вчера из Новгорода, климат работал non stop 3 часа, температура 26 и 4 деления скорости, режим econ...вобщем всё было хорошо и тепло. По приезду в Питер зашел в магазин, минут на 15 максимум. Апосля, сажусь, завожу, включаю климат...и ..из под торпедо в районе бардачка-пассажирской подушки "металлический" вой (очень похож на вращение не смазанного подшибника с высокой частотой...характер звука - высокочастотное "лязганье", вращение металлическое детали на металлической оси, не жужжание сервоприводов точно [-X ). Вой зависел от скорости обдува, чем больше скорость - тем больше можно было затыкать уши и не зависел от направления обдува. При выключении климата вой ессно пропадал. При этом сама установка работала на мой взгляд исправно (вплане температуры, скорости и направления потока воздуха). Оставив машину на стоянке отправился в печали домой. С утра, завелся, и ,предвкушая новый принцип работы моего климата , жмякнул на кнопульку увеличения скорости...и всё встало на свои места, ни шума, ни лязга, НИЧЕГО...всё работает ОК
    Камрады ! Выскажите своё мнение пжаласта, что за напастье посетило мой климат (или не климат ?).
    Редко (раз в 2 месяца) вылезают спорадические ошибки по V70 и V71...буду делать адаптацию.
    Добавлено спустя 1 час 24 минуты 53 секунды:
    у меня единственного такое что-ли...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Сегодня сделал адаптацию климата...вроде как пропало жужжание приводов (при выключенном климате). Изменений в работе особо не заметил, хуже не стало точно
    Цитата Сообщение от enot
    возвращался вчера из Новгорода, климат работал non stop 3 часа, температура 26 и 4 деления скорости, режим econ...вобщем всё было хорошо и тепло. По приезду в Питер зашел в магазин, минут на 15 максимум. Апосля, сажусь, завожу, включаю климат...и ..из под торпедо в районе бардачка-пассажирской подушки "металлический" вой (очень похож на вращение не смазанного подшибника с высокой частотой...характер звука - высокочастотное "лязганье", вращение металлическое детали на металлической оси, не жужжание сервоприводов точно ). Вой зависел от скорости обдува, чем больше скорость - тем больше можно было затыкать уши и не зависел от направления обдува. При выключении климата вой ессно пропадал. При этом сама установка работала на мой взгляд исправно (вплане температуры, скорости и направления потока воздуха). Оставив машину на стоянке отправился в печали домой. С утра, завелся, и ,предвкушая новый принцип работы моего климата , жмякнул на кнопульку увеличения скорости...и всё встало на свои места, ни шума, ни лязга, НИЧЕГО...всё работает ОК
    4 часа в ПОИСКе провёл...десятки тем от и до перерыл...ну нет там такого
    может из старейшин выскажется кто...?
    Ошибки по положению или даже дефекту сервоприводов также часты как и ошибки по выключателю стоп-сигналов и если сразу принимать экстренные меры по замене то можно просто повеситься , рук не хватит и без всякой пользы ... Периодически нужно проводить согласование как писал Rummi ,а АКПП правильно опрашивать и все... Бить тревогу нужно только тогда когда механически тест не проходит и постоянно выбрасывает после него ошибку ,но как не странно таких машин очень мало... Не надо паниковать....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Dick
    Денис, спасибо.
    Судя из прочитанного в ПОИСКе, понял, что замена приводов последнее дело, и очень редкое...просто хотел выяснить, что в климат-системе может производить такой звук и является ли это первым позывом умирания какого-то компонента...
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    это привод заслонки рециркуляции воздуха.
    в 95% случаях - это из-за установленного замка на капот.
    у меня такая была ошибка, думал что привод... купил даже новый..
    разобрал и увидел, что трос мешает моторчику пройти весь путь
    так что моторчик новый лежит в гараже...
    у меня вой вызывал подшипник вентилятора обдува печки
    причем свист изменялся от скорости движения / торможения
    т.к. ось стоит продольно авто.
    может что-то у тебя свое...
    вылечил обильной смазкой оси
    снимается элементарно после снятия бардачка
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот похоже что это и было у меня...буду разбирать бардачок. спасибо
    учту..
    Россия, Тула
    +1.Тоже вылечил.Были темы с подробным описанием(лично).Поиск зовёт.
  1. Братья трактористы HELP! Ошибка по ТНВД.
    от sergej3001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 17:04
  2. Help!!!! У меня новая ошибка
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 11:14
  3. Ошибка 01237 HELP!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 16:56
  4. HELP!!! ОШИБКА 00550 "Регулировка начала впрыска"
    от sanya777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 21:58
  5. Климатроник ошибка 04FA, HELP!!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 23:40
