Компрессия!!!
    Россия, Сургут
    По умолчанию Компрессия!!!
    Всем привет! Уважаемые, подскажите, может ли быть причиной плохого холодного пуска такая вот компрессия, которую недавно замерили:
    1-21, 2-26, 3-23, 4-22 Меня настораживают такие показания компрессии, довольно большой разброс особенно между 1 и 2 горшками Какие мысли по этому поводу...?
    Компрессия в барах? Разброс должен быть не больше 5, я так понимаю это пограничная зона, минимум VAG вроди 19 говорит.
    Россия, Сургут
    Ivan21
    Компрессия в барах?
    Конечно!
    Меня больше интересует, причина плохого холодного пуска может в этом заключаться? (Свечи накала в норме, форсунки тоже) Если дело в плохой компрессии, то как с этим справиться? переборкой ГБЦ или необходима капиталка...?
    Vasiliy С\у ГБЦ ,притирка (замена) клапанов для восстановления газового стыка клапан -седло. За первый оборот коленвала избыточное давление должно быть не меньше 8бар.
    А когда мерили, отключали подучу топлива, а то мне один раз мерили и забыли идиоты, так он даже завестись пытался! Как? Результаты похожи просто.
    Россия, Сургут
    Ivan21
    Если чесно, не знаю... Не присутствовал на этой процедуре, дали распечтку с показаниями компрессии... А какие у тебя потом значения после отключения подачи топлива стали...?
    На первых трех 27, на 4 24,5.
    Получено: 20
    Это бозезнь-прогорание газового стыка клапан -седло. Многие через это проходили
    Россия, Сургут
    oleg-kv
    Во сколько примерно мне обойдется лечение этой болезни...?
    Я сам снял ГБЦ и поставил, обошлось 5000р переборка и около 3000р мелочевка всякая.
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
