Компрессия и раскоксовка колец
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    По умолчанию Компрессия и раскоксовка колец
    Всем привет! Знаю, что тема раскоксовки колец уже поднималась на форуме, поискал, почитал, однако так и не нашел ответа – восстановил ли кто-нибудь компрессию при помощи присадок в масло, раскоксовывающих препаратов, заливаемых непосредственно в цилиндры (ЛАВР, Winn’s, керосин), либо иным другим способом. Дело в том, что вчера ездил в сервис, померил компрессию – результаты, мягко говоря, не очень – 12,13,13,8! Варианты – либо задиры, либо залегание колец… Кто что скажет???
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Мельк
    У меня выравнивалась компрессия после раскоксовки, но вместе с тем резко увеличился маложор. Делал винсом в Немецком Доме.
    Volvo XC90 D5
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Начинается прогар клапана (шутка)
    Раскоксовывать надо препаратами , заливаемыми в цилиндр :ЛАВР, Winn’s. Потом рекомендуется заменить фильтр и масло.
    2 Тамбовский волк :
    Побочный эффект, иногда проходит через очередную замену масла.Попробуй заменить текущее на новое с заменой фильта, imho, остатки Винса в системе имеют место быть.
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Обнадеживает!
    А может кто-нибудь подскажет, есть ли способ определить - в чем причина низкой компрессии - в кольцах или это действительно задиры?
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от rummi
    2 Тамбовский волк :
    У меня бы не прошло - отлегли кольца, убитые вхлам, вымылся из проточек кокс - вот и погнало... Помогла только замена колец.
    Volvo XC90 D5
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тамбовский Волк
    Да, палка о двух концах , как и промывка форсунок.
    Россия, Москва, ЗАО
    что бы узнать причину закоксованность или нет надо выкрутить свечу из целиндра в котором низкая компрессия, шприцом залить маслица немного и снова померить компрессию, если станет нормальной или покрайней мере получше, то надо раскоксовывать, впринципе гемороя нет, просто перед заменой масла налить в цилинды
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    ЛАВР или Winn’s и ну в общем в инструкции к этим жидкостям все написанно
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Я раскоксовал на мазде ......потом капиталил - задымила по утрам сильно.....
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Во-во. Масло надо хорошее использовать и менять его почаще. Если бы и бензин можно выбирать было ....
    Получено: 11
    Тут 50\50 комуто помогло и он рад, а другие как и я вписались в ремонт либо продали
    Мельк
    в Атланте есть приборчик. х.з. его название но они могут им залесть в свечное отверстие и посмотреть состояние зеркала цилиндра.
    Россия, Пенза
    На "бочке" бывшей ЛАВРом раскоксовывал.
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php? ... stcount=96
    эффект был.
    Россия, Нижний Новгород
    На БМВ делал Лавром. Результат был хороший. Только не долгий это эффект- тыщи на три у меня получалось, а потом снова.
    ИМХО, это скорее для профилактики. Сломанную машину ремонтировать надо!
    З.Ы. несмотря на положительный эффект, на пасике желания эксперементировать что-то не возникает
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Всем спасибо за ответы, но у меня возник еще один вопрос почти по той же теме!
    В инструкции написано, что при измерении компрессии, необходимо педаль акселератора держать в нажатом состоянии. Я же в сервисе просто крутил стартер. Вопрос: может несоблюдение этого условия влиять на результаты измерений?
    Получено: 11
    Просто межленно давление будет набираться - ДЗ закрыта - воздух не проходит
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Мельк
    В теории - да, дроссельная заслонка была закрыта, в цилиндры меньше воздуха поступало.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Мельк
    Дроссель надо было держать открытым.....
    Мож вникнуть стоит и разобраться во всем конкретней, снять голову и осмотреть (промерить, и убидится в отсутствии элипса) цилиндры и клапана с седлами на наличие прогара, а там уже решить замена колец, либо ремонт клапанов.
    Раскоксовка с которой я сталкивался радости людям не приносила.
  1. раскоксовка поршневых маслосъемных колец
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 20:16
  2. Раскоксовка колец.Дизель.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:29
  3. Раскоксовка колец ?
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:11
  4. Раскоксовка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 00:03
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
