Течь.
Тема: Течь.
    Россия, Минводы
    По умолчанию Течь.
    Мокрый левый внутренний шрус. Сальник или ...?
    Если сальник, то сильно ли большая проблема?
    Как проверить уровень в коробке?
    ПЩДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?!
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Какое масло лить в АКПП и куда?
    Россия, Москва, ЗАО
    tipo
    Мой совет- езжай в сервис - там все скажут и про течь и масло посмотрят .Но скорее всего течет именно сальник.
    Проблема большая или нет в зависимости от того сколько подтекает, но нужно делать по-любому или последствия не заставят себя ждать
    Получено: 8,436
    Небольшая. Проходили уже (я в том числе). Вот отчёт Валерича и мой.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    Извлекается левый фланцевый вал без снятия коробки. Там масло ATF/ Теряется граммов 150-200. Потом проверить уровень и долить.
    До снятия надо из редуктора (справа), откачать до поллитра трансмиссионного масла (там около литра). Потом долить. Причина - при вытаскивании левого фланцевого вала может часть трансмиссионного масла перетечь в коробку. Некоторые делают и без этого, но не стоит.
    Россия, Минводы
    Спасибо!!!
    А щуп где находится?
    Добавлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд:
    Выяснил, что щупа нет.Замена сальника будет стоить 1000 рублей.
    1 литр масла (оригинал) более 600р., не дорого ли? Может посоветуете, что-нибудь другое. А масло и фильтр обязательно менять?
    Получено: 8,436
    [-X Лучше оригинал. Всё масло и фильтр менять из-за сальника не обязательно (по желанию и финансам).
    tipo
    Кроме того,что тянуть с этим не стоит,добавить нечего.
    Не тяни ,загубишь коробку.
    tipo Замена сальника левого привода - не простая операция .
    Не хочу открывать новую тему, т.к. вопрос родственный.
    Поменял подтекавший сальник левого привода летом и только сейчас меня стал мучать вопрос: а какое масло у меня текло? То которое в АКПП или которое в деференциале залито? Со сменой сальника поменял масло в АКПП и фильтр, а вот уровень в дифе не проверил, т.к. думал, что левый вал связан с АКПП и питается ее маслом, а правый кушает масло в дифе. Так ли это??? Просветите други. спать не могу. Спасибо.
    Получено: 8,436
    Истинно так
    Если тебе снимали левый фланец без откачки масла из редуктора, то гарантированно граммов 200-300 масла оттуда перетекли в коробку.
    Это не страшно, но в дифференциал масла надо подлить (трансмиссионки).
    Чубук
    Спасибо.
    Читал где-то что пробка там хреновая и ее сломать можно. К тому же на улице -20, а теплого бокса нет. НА сколько критичен низкий уровень масла в дифференциале в том числе при очень низких температурах?
    Получено: 8,436
    Данил
    Лучше долить при первой же возможности.
    Сам посуди, нужно там много масла или нет.
    Пробка на переднем плане первого фото.
    [pic]6340[/pic] [pic]6339[/pic]
    [pic]6338[/pic] [pic]6341[/pic]
    Чубук
    А что там за ключ на пробке? Странный какой-то овальный.
    Получено: 8,436
    Внутренний шестигранник.
    Чубук
    Еще раз спасибо.
    Улан-Батор
    Применяется шестигранная насадка размера 8-мм.
  1. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
  2. TO DICK Течь сцепления.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 20:31
  3. Течь бензобака !!!
    от Lelik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:09
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
