Много проблем с Пасей! :( - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    Ramz
    Ну во первых если есть ошибка по Холлу, значит ее надо устранить в первую очередь!
    Клапан 80 VagCom'ом проверили?
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Mex@n!K
    Вот это по-моему ненормально
    Цитата Сообщение от Ramz
    Перегебаю шланг на клапане,который в крыло входит ,и обороты падают!
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Ну пральна, клапан небось заклинил в открытом положении ИМХО, ошибки при этом небудет. Вот оно и сосет из бака постоянно, если абсорбер забит. Если чистый, то сосет из атмосферы, обедняя смесь.
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Ну пральна, клапан небось заклинил в открытом положении ИМХО, ошибки при этом небудет. Вот оно и сосет из бака постоянно, обедняя смесь.
    А как он так может заклинить? Глюк?
    Сейчас посмотрим
    Съебёж, Эта Страна
    Ramz
    Да наелся он, видимо...Проверить элементарно: отсоединяешь трубки штатные, подсоединяешь нештатные. Пытаешься дуть через клапан, воздух не должен проходить, запускаешь тест из VagCom и продолжаешь дуть...На каждый "щелк" - воздух должен проходить.
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    А как его Вернуть к жизни то???
    Съебёж, Эта Страна
    Ramz
    Заменить (если он, конечно, неисправен)
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Ну раз заклинил надо пологать что все
    Съебёж, Эта Страна
    Ramz
    Убедись в этом сам! По интернету машины не чинят, и я не могу предсказать на 100% в чем твоя проблема...
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Какие значение должны быть??
    Съебёж, Эта Страна
    Да щёлкать он должен и все! Проверяется на незаведенной машине, в VagCom соединяемся с двигателем, выбираем функцию 03-Output Tests, Жмем Start\Next пока не увидим "Solenoid valve 1 for activated charcoal filter -N80" - клапан при этом должен щелкать...
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Не щелкает.........
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Если проводка в норме - в помойку!
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Эстония, Таллин
    Успокоил!
    У нас он 100$ стоит.... (оригинал)
    У вас я видел 40-50$!!! хотя наверно не ориг!!!!..........
  15. #35
    Эстония, Таллин
    Продул, почистил! Клапан защелкал! Поставили на место и я довольный поехал домой! Но уже на первом светофоре заглох
    Стартер Крутил мин 20, завелась!
    Теперь при каждом трогании она так и наравит заглохнуть! Вообщем для разгона до 30км\ч уходит где-то сек 20!!!! Не едет вообще! После 2000 об мин начинает соображать и идет звук похожий на хлопок из двигателя!!
  16. #36
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ramz
    Ошибки снова считай
  17. #37
    Эстония, Таллин
    Да забыл сказать клапан так и не работает он закрылся и иза это го я заглох!!!! Без него не заводилась совсем! Поставили пластиковую трубочку место него!
    Добавлено спустя 50 секунд:
    кое как доехал!
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Да ошибки прочесть нет возможности пока!
  18. #38
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ramz
    Такое чувство, что движку воздуха нет-задыхается
  19. #39
    Эстония, Таллин
    Ни куда не лазил (кроме адсорбера)!! И так сразу причем!!!!! Скажите ни че криминального я не сделал!(можно ли так что-то испортить? Бедный ПАСЯ!
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Из за адсорбера?
  20. #40
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Из за адсорбера?
    Нет, а из-за сильно забитого возд.фильтра или грязной ДЗ
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:11
  2. Почему 1.8Т так жрёт много
    от Виктор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:00
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 20:06
  4. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:23
