Много проблем с Пасей! :(
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Много проблем с Пасей! :(
    Привет всем !!!! С прошедшими праздниками вас!
    Не могу найти общий язык я со своим пасиком!
    Машина из Германии, покупал все ок, и внешне и по технической части!
    ТО прошел на ура, пролетел можно сказать! Но вот напастья, за два месяца беда!
    1)Датчик холла - нет сигнала! Расход 15 л
    2)Вентиляции топливного бака!
    3)ОЖ не знаю куда девается! Заливаю максимум и наследующий день он на МИН! Причем на Мин катаюсь и оно ни куда не уходит, но стоит мне долить до МАХ как оно опять переходит на МИН!!! МИСТИКА!!
    (Запутал наверное)
    4)Маслицо протекает! Но масла не жрет!
    5)На скорости 50-70 на холостом ходу(накатом) слышытся гул в заднем мосту!
    ДО этого были MB 190 ,83 год, За два года ушло на него 600 -700 баксов!
    БЫЛ у меня и горький опыт с BMW E 34! Даже вспоминать больно!!!! Думал что хуже быть не может!!
    Но за 2 месяца с Пасей (уже че то стремно немного!)
    Подскажите, что реально сделать самому или лучше в сервис ехать!!!!
    Россия, Владимир
    по охлаждающей у тебя с расширительным бачком проблема
    страливание ненормальное
    Эстония, Таллин
    Россия, Владимир
    сам бачок посмотри, там дырка стравливающая есть снизу с края ближе к ветровому
    а дальше по всем хомутам посмотри нет ли подтеков
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    у тебя получается за ночь что ль в покое жидкость уходит
    Эстония, Таллин
    Да!!!!Шланги сухие! Смотрели сегодня! Это была первая мысль! С мах до мин это где то 100-150 мл ! Оно не может беследно уплыть!
    Россия, Владимир
    бачки у нас тобой одинаковые и с максимума до минимума тама выходит наверно около поллитра
    посмотри на стравливающую дырку-то, бачок посмотри правильно ли стоит, если у тебя во всех других местах все сухо
    в состоянии покоя других вариантов нет, жидкость по кругу не циркулирует
    Россия, Москва, САО
    Гул в заднем мосту-мосте... Кроме дефектного подшипника гудеть там нечему.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Ramz
    Не все так страшно [-X это не самое худшее и не самое дорогое в ремонте, а чинить надо,иначе проблемы будут расти как снежный ком. По поводу жидкости. Очень похоже на бачек. На всякий случай посмотри помпу, может из под сальника течет? ( у меня было такое на 10-ке ТАЗике,слесаря не могли найти и тоже думали что бачек,даже бумагу на ночь подкладывал,оказалась помпа текла и только на холодную, на горячем двигле не было, иначе бы парило) Датчик холла и подшипники - это меняется, не переживай. Удачи!
    Эстония, Таллин
    А как быть с Вентиляции топливного бака?
    Я даже не знаю с чего начать!
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    а по подробнее про вентиляцию. что там?
    Raider S ... в миру Михаил
    Эстония, Таллин
    Доносится шипение из него на заведенной машине из лючка топливного бака!!!! возле фильтра попахивает топливом!
    Поставил новую крыщку, звук пропал ,но машина начала как бы зыхлебыватся и появилась ошибка ЛЗ!
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Ия вот думаю это пора ЛЗ менять и что то попроще?
    Эстония, Таллин
    Как разобратся с вентиляцией!!! Счего начять
    Съебёж, Эта Страна
    Ramz
    1. Проверить N80
    2. Заменить/почистить фильтр(абсорбер)
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Вот у меня на Митсу надо жижу ОЖ заливать на минимум, а на горячую она должна стоять на максимум. Если залить на максимум, то выльеться
    Эстония, Таллин
    А где он находится!!! Можно ли тестером проверить работу клапана?
    RamzНе надо расстраиватся, это проблемы не большие ,просто машина требует ухода и грамотной диагностики. Как правило редкие машины после покупки находятся в нормальном состоянии, все зависит от отношения к ней предыдущего хозяина. Лучшне сделать первичную диагностику в сервисе с протоколом и рекомендациями
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сопротивление обмотки 22-30 Ом.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%E5%F0%E0
    Эстония, Таллин
    почистить фильтр
    А он разбирается??
    Разве он может не работать из за грязного фильтра?
    Россия, Пенза
    Эстония, Таллин
    Так и есть! Перегебаю шланг на клапане,который в крыло входит ,и обороты падают! Напряжение 14в! Но он не щелкает!проверял с братом!Он говорит, что клапан работает но компьютер его не включает!!Почему!!!!
    Ps!! Прыгают обороты 1600 -1800, ошшибка датчика холла! У брата AUDI A4, он датчик отключает,а обороты не прыгают!
    Помогите что с ним!(С пасей) Заслонка чистая!!!!!!!
    (Я наверно уже всем надоел с Этой темой, но я не знаю что делать!!!!!)
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:11
  2. Почему 1.8Т так жрёт много
    от Виктор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:00
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 20:06
  4. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:23
