Всем привет! Столкнулся с гнусным делом- Машина пришла из Германии с весьма грязным изнутри мотором (было видно через мслозаливную горловину) Сразу была произведена замена масла на Castrol GTX Magnatec 10w40 полусинтетику для мягкой промывги двигателя. Заменил, отъездил тры тысячи километров, слил. Ужора небыло никагого. Масло за 3 тыщщм стало весьма черное- т.е. мыло движекПосле этого залил тоже магнатек кастроловский но ужо синтетику и 5w40. Все было хорошо, движка работала как-то мягче что-ли.. через 400 километров глянул уровень (заливал до полуровня между крайностями)
мляяяяяяя! масла на кончике щупа!!!
жрет! добавил еще что в канистре осталось- уходит, причем километров за 400 городской езды четко заметно. Нигде ничего не течет. [-X
Стал думать- не жрало - зажрало! Странно как-то и резко! Все мне покоя недавала грязь под маслозаливной пробкой. Решил снять клапанную крышку.. Спать неделю не буду теперь- смотрите сами
Похоже синтетика стронула все дерьмо в двигателе и оно поплыло по всем каналам и зазорам. Что скажете, может из-за этого резко начаться масложер!? Напишите свои мысли на сей счет.
p.s. Нагар счищал с крышки и пластикового маслоотделителя ОТВЕРКОЙ и наслкреб целую гору![]()
а потом мыл керосином.
у меня тоже поджирает масло на Castrol 5(или 10, не помню)w40 но крышку не снимал..
| Получено: 52 Отправлено: 45 |
А какой пробег у авто???![]()
Q7
Alexdandy
Похоже на страшные фото от Дика![]()
А зачем ты залил п/синтетику?![]()
Пробег на момент покупки 114000, перегон ужо 117000 счас 121000 примерно, причем похоже реальный (писал ранее недавно менял ремень грм- на нем лейба 1998 год и т.д. и весь он в микротрещинах был плюс сервисная книжка есть...) П.синтетику залил для предварительной промывки движка.
Alexdandy
да. будет тебе чем заняться.
ладно хоть движка не турбо. Кастрол г овна размоет и все ок будет.
только следи за давлением масла.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Гуано будет отмываться и сыпаться пенками в картер двигла, что приведет к тому что сетка маслоприемника забьется плотно и давление упадет, в идеале надо снять картер и промыть его, и сетку маслоприемника тож, правда это гемор не малый.Сообщение от КОМРАД
а может и менералку залить пока с матором не разобрался будет жор на порядок меньше![]()
ВО блин, наверно у меня такая же байда. Недавно как раз менял маслянный насос. Его замена обошлась мне в 20 штук...потому что когда сняли поддон, там было практически тоже самое что и тут на фотках, только еще хужее. Отмывали очень долго, из-за этого и вышла такая цена....Вот теперь думаю..это если снизу мне почистили все, и поменяли насос...А сверху то наверняка такая же фигня? Разбирать головку сверху? Мыть все вручную? Ептыть![]()
Да говнеца немало ,но ядумаю нуна снять поддон все помыть, и ничего тут геморного и страшного нет [-X ,единственно нужно внимательно посмотреть маслонасос и действительно помыть сетку. если не затягивать до падения давления масла все будет нормально.
когда будут сымать все готовся по деньгам поменять подушки двигателя ,а может и коробки. цена в сумме будут другая![]()
Alexdandy
Помоему зря ты лил п/синтетику![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет лей Мобил видел в сервисах как после кастрола движки "выкидывают" и что в них !![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
А я бы снял крышку клапанную и поливал бы чем-нить вроде очистителя карбюратора, ведрами. пока не промоет все. Только после эжжтого зали малсо и сменил бы его через 3000. Или же разборка и промывка двигателя, не трогая поршни.
Limbo
Дык на полусинтетике ездил всего 3 тыщщи, допуски на ней все есть, да и не думаю я что движек мой AHL сильно привередлив по поводу масла. Я просто не могу понять как на машине из Германии столько д_ерьма в движке!![]()
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Мне кажеться что гомно стронулось на штоках клапанов и окончательно убило и так немолодые маслосъемные колпачки. Скорее всего жер масла поэтому и попер. Уже интересовался в проверенном магазине, вроде есть в наличии, буду менять вероятноПИ поддон снимать буду и мыть там все, ненавижу когда мотор масло ест, меня это просто бесит, комплекс у меня такой
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
К стати- всех со Старым Новым Годом!
Задорнов по мне плачет, млин!
Mihailexist
Тема масел неоднократно обсуждалась, и практически на все масла есть нарекания, ного народа радует Мобил, другие в отстой его, тоже самое и с Кастролом - одни хвалят, другие в топку отправляют.
Кастрол обладает хорошими моющими свойствами и гуано наченает отмывать (а не сам образует) вот оно и сыпится. С Германии машины приходят засранные, там либо льют то что стоит 2 цента за галлон, либо вжаривают на масле по 50 тысч, отсюда и наслоения. Это мы тока походу вникаем.
А так официальное масло VW это Кастрол.
Pirogoff
Я и говорю, жлобы мля, походу вера в Европейский сервис идет лесом!![]()
Но мы-то русские, отмоем и наслаждаться будем!!
По поводу сабжа, у меня еще газель есть с 406 мотором, я конечно понимаю что это не Паська, но принцип работы ДВС тот-же, дык вот оно с убийственной манерой эксплуатации (маршрутка) проехало 365 тысяч всю жизнь на манолле полусинтетике- в двигателе чистота- даже налета никакого нет, хотя тут немного газ как топливо помогает и все же. Опель старый 84 года, тож на манолле полусинтетике в двигателе пожизни чистота, хотя он и на минералке ездил типа КонсолУж насколько в свое время убитым его взял- а чисто! Обидно за паську любимого чесс слово!!
| Получено: 14 Отправлено: 4 |
А кто-то американцев ниже плинтуса опускал ...![]()
Везде есть домохозяйки, турецкие рабочие и школьники с машинами. Вот обычно после них такое имеет место. Мне кажется в эту машину лили самое лучшее-оливковое![]()
Выход один убить время но все из поддона и клапанной механически затем химически убрать. Поскольку эта беда повсюду включая маслянные каналы- процесс надо повторить несколько раз, но это неизбежно, увы.
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
| Получено: 9,505 Отправлено: 10,539 |
Я совсем не давно взялся поменять у себя МСК, видел что говнеца в заливной горловине много, думаю, за одно и клапаную крышку помою. Открыл мотор![]()
. Там все как на фото. Снял голову, поддон. Все в гамне. Отдал на мойку в Механику все это дело. Все отмыли. Все поставил, колпачки поменял. Теперь все путем! Радость прям одна, ужора нет, вони масляной нет! Красота! Масло заливаю, кстати, Мобил 5w50
Raider S ... в миру Михаил
А ты знаешь в Германии есть разные авто.И хорошие и плохие.Сообщение от Alexdandy
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
Читайте мою старую эпопею (с фото).
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EB%E0
Добавлено спустя 38 секунд:
И вот еще...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic10346-5.html
Volvo XC90 D5
