Управляющая форсунка на TDI
    По умолчанию Управляющая форсунка на TDI
    Всем добрый день!
    Машина у меня не совсем VW, но VAG.Мотор V6 2.5.Буквенное обозначение AKE.
    Все началось с того, что машина начала есть солярку ведрами.Расход по городу стал в р-оне 15-16л, и ехать стала плохо.Если при езду нажимать в пол, то сзади вереница густого черного дыма.Если постенно утапливать то дыма нет.
    Был на сервисе VW/Audi(на Волгина в ЮЗАО находится).Там приговорили форсунку 3-ого цилиндра, говорят мол распыление плохое.Она вроде как управляющая называется.Стоит она 250 доларов на экзисте, довольно не мало.И сервисам я не охотно доверяю.Возможно ли как-то самому проверить её.
    Россия, Майкоп
    vag com подключи, просмотри ошибки
    igorjek
    Был на сервисе они там стерли ошибки, я как-то и не поинтересовался о чем там речь, но так между слов сказали, что по 3-ему цилиндру ошибка, типа переливает.
    Вчера заглядывал, висит только 16485, и то спародическая.
    Какие есть методы для диагностики форсунок?И что такое управляющая форсунка?
    Россия, Майкоп
    melya двигатель работает жестко , не развивает полной мощности, расход возрастает,
    если переливает, то это дело не в управляющей форсунке, а в ее механической части, если дело в ней возьми с разборки б\у и проблем не будет(новая дорогая 7-8 тысяч)
    Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
    http://www.tdiservice.ru/info/benefits.phpmelya
    igorjek
    Едет плохо, где-то на 120-140 лс.Туповатый разгон, после 140 км/ч еле едет.Так же есть небольшой стук в работе мотора. Начался он как раз вместе с повышенным расходом топлива и дымность.
    Насчет стука на сервисе сказали, что из-за форсунки.
    Цитата Сообщение от igorjek
    разборки б\у
    Это не бампер и не крыло, а все таки составляющая мотора, уж лучше здесь не буду экономить, а возьму новую.Придется первый раз вложится в машину
    Россия, Майкоп
    б\у как вариант , новых аналогов практически нет !
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02 там много интересного
    Добавлено спустя 55 секунд:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_disel
    вот еще
    Получено: 24
    от этого ЖРАТЬ ведрами не будет...
    Тебе не просто диагносты нужны, а действительно хорошо знающие ВАГовские дизеля мастера (тк мотор очень и очень геморройный в плане диагностики).
    Привет, у меня такой-же мотор только AFB. Вереница чёрного дыма означает что форсунки *льют* а если это произошло внезапно, то надо смотреть насос.
    Всё так не определённо, конечно подкючив VAG COM нужно смотреть не ошибки а показания- http://www.taxim.nm.ru/page_1.htm
    001 позиция 2е окно колич впр. топл.
    002 п. 3и4 окно-расходомер.
    004 угол впрыска. 2гр. после вмт. темп.ож. 85гр.
    011 наддув турбины.
    Позиции 013 и 014 как раз покажут впрыски по цилиндрам , здесь косвенно увидиш какая форсунка больше льёт, но, может быть проблема
    и с насосом. Начать лучше с относительно дешового, форсунок.
    На сервисе вижу ни хе...а не понимают, я читал белый и чёрный список,
    3 я форсунка - форсунка подъёма иглы, наверняка сказали что- не регулируеться.... Регулируется! нужен стенд за 15000р. распыители из *Дизель маркета* регулиро-е шайбочки и новые шайбы под форсунки. Форсунки надо проверить все!(давл. 190 атм.) Я бы сделал это всё сам но у меня нет ни гаража ни стенда.
    Стук в двигателе из за похого распыла, если ездить со стуком можно угробить шатунные вкадыши ну и самое прекрасное, насос, примерно 4000$. Личный опыт, на мерсе мне не правильно выставили угол впр.
    был такой же стук, через 2 дня два пулунжера перестали качать давление, замена насоса, там он подешевле в 2 раза.
    Позвони в ВДВ на силликатный http://www.vdvserv.ru/bosch/cenu.htm
    они хоть и разводилы, но хваились что ремонтируют все виды форсунок.
    Хотя может найдёш дешевле.
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Polo Аватар для insider
    Россия, Москва, ЮАО-Тверь
    у меня тоже расход 15 литров,по ошибкам ДТОЖ и Расходомер,и еще 3 форсунка -длинна впрыска больше но не намного,но дыма черного нет-или я его не вижу(тонировка)
    Passat B5.5,2002г,1.9TDI,AVF, сарай-тип-клима,Highlain -был
    Тур 4,2 AQX -310 очень резвых лошадок
    А стука в двигателе нет? не внимательно читаеш.
    *по ошибкам ДТОЖ * дачтик который на приборку или на мозги?
    про расходомер я уже писал, читай там же.
    Смотри колличество впрыска.
    пробег какой?
    Cсылка не работает
    А я езжу на ней
    Угадал. Что только замена.
    IgorB Спасибо за ответ! Поедду в ВДВ.
    ссылка будет работать, наверно профилактика.......
    И угадывать нечего, не понимающий водитель- радость для сервиса.
    НУ что молчиш, починил?
    ссылка работает.....
    IgorB
    Скатался туда.В общем форсунку на замену приказали.Все остальные форсунки в норме.Все у них менял, в общем отдал 15200рэ за всю работу, включаю новую форсунку.Сейчас машина летает здорово, расход 10-11л, дыма нет, все в норме.
    Всем спасибо за советы и помощь!!!
    Может подскажите, каков ресурс форсунок. У меня пробег 200000.
    Получено: 11
    spv_doctor, съезди в колхоз "тупик Ильича", заправься слитой с трактора соляркой - и сразу в сервис, менять форсунки
    Я это к тому, что ресурс форсунок сильно зависит от манеры езды, качества ДТ и своевременности проведенного ТО.
    а так - думаю, что походят еще тыщ 50.....
    Если же ты подозреваешь форсунки - то скатайся на сервис по ремонту форсунок. Тебе их снимут, проверят на стенде и скажут, насколько они еще годны. Не думаю, что диганостика займет много времени и денег. А так - будешь знать. в AFN нормлеьон меняются распылители. Все сделают и отрепетируют, если сервис нормальный (там надо выставить давление открытия игл как надо).
  1. Продам пьезо насос форсунка Siemens 03G130073D (DX) (M) для VW B6, Audi 2.0 TDI BKP
    от Forsunki в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 19:06
  2. Насос форсунка AWX tdi помогите
    от ПАССАТЬ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 22:38
  3. двигатель BDG управляющая форсунка
    от ramilka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 20:21
  4. Не работает форсунка на 1.9 tdi мотор AUY 2001
    от Topster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 15:34
  5. Дымит TDI, насос-форсунка, 130 л.с - че делать?
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:45
