| Получено: 6 Отправлено: 18 |
					 Датчик оборотов коленвала!
				Ребята плиз подскажите:
1. С чего он считывает обороты , с коленвала или с маховика
2. И должен ли быть он внутри весь в масле, после его снятия.
Поясню: Увеличился расход масла, весь поддон в масле , вокруг датчика масло, я грешу не задний сальник коленвалапоэтому и возник вопрос о местоположении датчика
Под маслоохладителем
всё сухо, поддон с дуру переклеил но изменений нет, как бежало масло так и бежит
				По моему, это характерная проблема для АХЛов, да?
франц
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
				Естественно должен, т.к. его установочное отверстие ведет непосредственно к коленвалу. Считывает он импульсы с коретки коленвала. На датчике есть уплотнительное кольцо, попробуй сменить его.Сообщение от захаркин андрей алексееви
				Вообще возможно как то проверить задний сальник, без сятия
коробчеллы или нетНаверное маховик весь в масле должен быть...
а он чистыйКак выяснилось через старого владельца , датчик
коленвала стоит от ТАЗАпоэтому уплотнение наверно никакое
между блоком и самим датчиком , вот и хлещет масло.
Обязательно ли датчик ставить оригинал, или другая фирма
тоже ничего, в смысле можно ставить ?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
				а зачем искать лишние приключения, я оргинал поставил и не парился, стоит то всего 2кСообщение от захаркин андрей алексееви
				Я тоже оригинал брал, 600р стоит в Existe!
				Ivan21
это далеко не оригинал [-XСообщение от Ivan21
600р стоит в Existe
оригинал 2300
				Нет, это оригинал, оригинальная упаковка со всеми причиндалами на заказ из германии. Не вериши сам проверь. Это самый дешевый датчик!!! 038 907 319 E, это мой да дизель, про остальные не знаю. Проверь на http://www.exist.ru/.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Если у тебя 06A 905 161 B стоит, то он действительно дороже, но я за свой говорил.
				Ivan21
Очень жаль хотелось именно бы по такой, но к сожалению 2300р
№06A906433C это мой оригинал
Ivan21
А тебе повезло
