Лямбда Выдает 3V!
    Украина, Киев
    По умолчанию Лямбда Выдает 3V!
    Заменил родную первую ЛЗ на Бош! Выбрал по каталогу! После установки увеличился расход! Прошелся тестером черный провод выдает 3в на хх! Знакомые говорят что должно быт от 0 до1. Это нормально или нерабочий Лз.
    Съебёж, Эта Страна
    ccv
    Знакомым надо учить мат. часть , и знать что есть зонды "обычные", а есть "широкополосные". У тебя второго типа, и у них напряжение может доходить до 5В, т.к. ЭБУ в этом случае изеряет напряжение. В обычных ЛЗ напряжение до 1В, но в них ЭБУ измеряет ток.
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    Спасибо!!!
    Mex@n!K По моему наоборот
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Да, Денис ты как всегда прав
    В случае с широкополосной - ЭБУ измеряет ток, а с обычной - напряжение...Извините, проглядел
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Лямбда Выдает 3V!
    [сегодня скинул фишку з ЛЗ. Расход 20л. Вывод Лз работает, раньше было 15! Но почему до замены было как в книжке 13,5, а выходным 11,8? Трасса была 120-140км/ч 8,8 а стала 10 ? [/i]
    Съебёж, Эта Страна
    ccv
    Да топливо плохое просто...Я прошлым летом под Киевом заправился как-то...Ошибок было
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не факт, что верный вывод сделал по исправной лямбде. Надо ошибки считать. Вольтметром сложно тоже промерить, если только осциллографом с опытом анализа по картинкам. Я тоже поначалу думал без комп диагностики справлюсь, но понял, что этого явно недостаточно в данной электронной системе. Осваивай компдиагностику, прочитай ошибки. Потом выводы по расходу топлива можно делать при уверенности в исправных датчиках
    Украина, Киев
    Топливо вери ГУд! Заправился На хорошей заправке по 1,1$ УКРАВТО бывшая (ВР) (прибалтов Бензин с промывкой BASF), по сравнению с другими, (0,75$) где 92 с помощью присадок делается 95 или 98!
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    Машина в квартиру не входит
    комп стационар, был-бы ноутбук с радостью!
    Съебёж, Эта Страна
    ccv
    А у прибалтов как вы думаете бензин откуда?
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По первости я таскал с ЭЛТ монитором Потом взял б\у ноут РIII за 7к р. За глаза хватает и уже себя окупил, если к дяде на сервис ездить.
    Украина, Киев
    тут бензин хороший , правда цена кусается! Это я знаю с 2000г когда катался еще на NEXIA (180тыс. не разу на галстуке) Там в основно заправляются W220, Бентли и др. сиротки!
    Украина, Киев
    Сегодня ездил к бабушке, там есть участок L=20км Думаю дай проверю расход, скинул фишку, обнулил БК получ 8,7 назад ехал одел фишку при тех же нагрузках и 100км/ч вышло 8,6. Парадокс .
    Съебёж, Эта Страна
    Да никакого парадокса нету...ЭБУД при формирования сигнала расхода топлива для приборной панели, испоьзует алгоритмы для которых не важен сигнал с ЛЗ, а сняв фишку - заработал себе ошибку.
    04/AWT/GFY
    ccv
    Я зонды на В3 менял 6 раз уже.
    Заметил, что расход в основном растет в городе, по трассе не так.Сразу из трубы воняет бензином, вся труба в черной саже, в городе расход растет на 5-7 топлива, а по трассе не особо.
    Украина, Киев
    У меня разница трасса/город около 6л. В городе на роботу и домой утром 13км и вечеров 13км в среднем
    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
    Еду 30мин. бывает 40. Это так для показания дорожной обстановки.
    Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
    Для стирания ошибок нужно клему АБ сбросить? Если да то на которое t=?
    Словения
    для стирания ошибок, нужно комп подключить, и VAG-COM запустить (иль подобную софтину). да затем в нужном месте их стереть.... ;)
    Украина, Киев
    5в это богатая! или бедная смесь? Насколько я понимаю сопротивление константа!?
  1. Лямбда
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 10:22
  2. Лямбда
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 08:30
  3. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
