Менял ли кто стандартный 4- спицевый руль на мультифункциональный? Поделитесь опытом, плс, особенно интересует процесс подключения руля к мафону и круизу, если можно со схемой!!! Заранее благодарен!!!
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Помимо мультируля понадобятся еще его контроллер, который устанавливается в релейный блок и 5-и контактное подрулевое кольцо (вместо штатного 4-х контактного), ну и напоследок - сущий пустяк: проложить 14 проводов соединяющих контроллер с рулем, магнитолой и еще несколькими электронными блоками.
Схемы (Эльзы) сейчас под рукой нет, за то у нас есть уважаемые однополчане, которые их (схемы) выкладывают "на ура": это Механик и Kalex
ЗЫ: кому интересно: мультируль и всё необходимое для его установки есть в наличии, цена комплекта - 10000 рэ.
Ви хощите схеми? Их есть у меня![]()
Раз
Два
Три
Синим - выделен блок управления МРК (Мультифункциональным рулевым колесом)
Настоятельно рекомендую прочесть ЭТО
04/AWT/GFY
Viktor M
А с установкой?![]()
Mex@n!K
Второй схемы и файла для чтения нет по ссылке...
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Вот! Интересная тема!
Блок J453 имеет свободные (неподключенные) контакты: 2,3,11,17.
Не имеет ли этот блок возможности вывода сигналов кнопок для управления нештатной магнитолой?
Предполагаю, что такая возможность должна быть заложена проектировщиками этого блока!
Достаточно даже одного контакта, а разделение производить по изменению сопротивления (напряжения, тока)!
Никто не копал в этом направлении? ИМХО очень актуальная тема для подключения нештатных магнитол.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Хорошую тему откопали!Сообщение от Андерссон
Viktor M
Сколько взять за установку??? Хмммм..., надо подумать![]()
Во всем этом деле есть одна сложность: старая Эльза погибла вместе с хардом, а новую всё руки не доходят поехать, списать и поставить: тупо нет времени. А без неё оценить трудоемкость достаточно сложно. Вынужден взять тайм-аут, т.к. хотелось бы родить разумный ценник, а не завышенный, или наоборот, заниженый.
а его можно к любому мафону привязать или только к оригиналу??!!![]()
В том то и дело, что нет!!! Информация от руля идет в штатную магнитолу по цифровой бортовой шине СAN. И достать ее (эту информацию) могут только микропроцессорные адаптеры, которые еще и найти надо, еще и денег стоят нормальных.а его можно к любому мафону привязать или только к оригиналу??!!
А дистанционное управление нештатными магнитолами, насколько я знаю, работает на принципе изменения сопротивления шлейфа.
по поводу замены:
здесь видео, как делается - меняют на руль с лепестками для DSG, но один фиг - около 20 минут ,600 Mgb (лучше скачать, чем ждать потокового), правда, на местном языке... может, кому-то будет в помощь
BouS
Кстати, не подскажешь, какой интерфейс ДУ у штатных магнитол? Цифра или резистивный?
Понятия не имею...никогда не задумывался.
Но, судя по стоимости адаптеров для связки руля с нештатными ГУ, думаю, что цифра.
Хотя и экслюзивность таких адаптеров тоже добавляет в цену...во всяком случае нужно поискать инфу![]()
Есть еще одна альтернатива можно поставить магнитолу с пультом, который на руль крепится. Есть очень даже достойные варианты. И проще помоему получится, и эстетика сохранится.
BouS
С другой стороны, 11 контакт появился в распиновке магнитол в середине 90-х, тогда только начали внедрять цифровые шины.
Механик, приветствую. Я так понимаю, человек сведующий - может поможете. Купил Б5+ 2005 г.в. На руле не работают кнопки управления радио. Что может быть? Радио Блаупункт с радионавигацией
Может быть всё что угодно:Сообщение от DIMITRI_US
- неисправны кнопки
- неисправна проводка кнопок
- неисправно контактное кольцо
- неисправна проводка от кольца до контроллера
- неисправен контроллер мультируля
- неисправно питание контроллера
- неисправна проводка от контроллера до магнитолы
- неисправна магнитола.
А теперь, не глядя машину, давайте попробуем угадать, в чем же именно дело?!?![]()
Или может, уважаемый DIMITRI_US подкинет нам какую-либо наводящую информацию???![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Есть еще одна причина))) Руль - нештатный, и изначально в комплектацию авто не входил. А посему - все остальные неисправности - отсутствуют по причине отсутствия блоков, генерирущих таковые.
Подкинуть наводящую информацию могу - вопрос какую? Круиз контроль с руля работает, а управление радио - нет.Сообщение от Viktor M
DIMITRI_US
Магнитола поди нештатная? Если да тогда или поставить штатную или забыть о штатном МФРК
04/AWT/GFY
магнитола 1J0035191A Radio Navigation System MCD Blaupunkt, думаю, чтатная))) А вот родная или нет...Сообщение от Mex@n!K
DIMITRI_US
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
здесь картинка магнитолы http://www.caraudio-service.ru/VW_Radio ... 91A_EU.jpgСообщение от Mex@n!K
DIMITRI_US
