Помогите решить проблему с наддувом - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от kolega777
    Сегодня снял обратный клапан. И, мля... с него капнуло капель 5 ржавой воды. Клапан поставил пару дней назад. Откуда оно там?
    Возможно в трубках скопился конденсат.
    Тем более стоит проверить/продуть/прочистить все тонкие трубки.
    А капля воды может сыграть роль жиклера.
  2. #102
    Украина, Киев
    Приехали...
    Хотел почистить и продуть еще раз все трубки.... и нашел....
    Я так понимаю , у меня дырка в мембране актуатора. Если в него дуть или подать разряжение, он шипит (смотреть фото.) Диагноз правильный? Что теперь делать ? Он вроде не продается без турбы? По етке нет у него номера, на нем есть номер и цифри.
  3. #103
    Съебёж, Эта Страна
    kolega777
    Похоже он внутри весь проржавел насквозь...
    04/AWT/GFY
  4. #104
    Что теперь делать ?
    Искать актуатор на разборках.
    Вот альтернатива http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14029. Вперёд
  5. #105
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    kolega777
    Да, а это наверно делает невозможным его ремонт
    Значит диагноз правильный?....
    конец эпопеи?
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Чубук
    Пасиб, познавательно...
  6. #106
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Приехали...
    Достаточно распространеный трабл. на 2.5 даже чаще.
    новый актуатор стОит 150евро. у нас будет через неделю(через ВАГ заказать нельзя, через Garrett тоже). есть бу 80евро.
    попробуй в Киеве поискать - подойдет от любого ВАГ 1.9 (турбина с изменяемой геометрией) - главное отрегулируй длину штока по своему актутору в спокойном состояни,а то можт недодувать или передувать.
  7. #107
    Украина, Киев
    turbomotors
    Спасибо ,ищу..
    если что приберегите
    дешевле пока не слышал
  8. #108
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    turbomotors
    Спасибо ,ищу..
    у меня уже запрашивали из Киева сегодня. "Киевинжинмоторс". как раз для 4 гольфа.
    к сожалению новые будут через пару недель, сейчас есть только на 2.5тди.
    бу- идеальный есть с гарантийной турбы.
  9. #109
    Украина, Киев
    turbomotors
    Мож спрашивали, потому что я пол Киева обзвонил
    б/у который гарантийный сколько стоит? только в у.е. 2 тди это объем или кол-во?
  10. #110
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    kolega777
    исправил 2.5 тди
  11. #111
    Украина, Киев
    Привет , приключения продолжаются...
    Итак, актуатор востановлен, надолго?-неизвестно....не важно... Короче он герметичен.
    Поехал, нифга не работает. Дует до 1.7 примерно и отсекает. Нет абсолютно изменения геометрии. До 1.5. машина лупит как положено. Если завести то шток актуатора уходит во внутрь, если заглушить то вылазит. Ходит легко, без заеданий, на 5+. Если газовать на месте стоит в засосаном состоянии, не двигается. Что дальше смотреть? Он должен двигаться если газовать на месте? Я понимаю что причина в том что он остается во всосаном положении. Рычаг в турбе исправен, если на 2000 об на месте его двигать руками , то давление растет и падает соответственно.
    Хелп...
  12. #112
    Украина, Киев
    + попутно вопрос, может в ельзе есть... или еще где,
    как настроить актуатор?
  13. #113
    Украина, Киев
    Хелп, завтра Пн, машина нужна..
  14. #114
    Регулируется длина тяги (штока). Но как это делать для твоего трактора, я не знаю.
  15. #115
    Украина, Киев
    Чубук
    Это ясно что штоком, хотел узанть как правильно.
    kolega777
    Хелп...
    Взял на базаре 75-й поставил-все то же, отдал Что ж за проблема теперь...
  16. #116
    А должна меняться при изменении наддува. А N75 должен этим процессом управлять (ограничивать наддув, когда надо).
    Жди turbomotorsа.
  17. #117
    Украина, Киев
    Чубук
    да вот уже второй день жду, калекса, турбомоторса и остальных.
  18. #118
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    kolega777
    ты сам шток крутил? в смысле длину его менял по сравнению с заводской регулировкой?
    попробуй сделать его длиннее.
    Для калибровки ход штока около 10-12 мм. полностью втянут должен быть при -0,6 -0,65 бар, начало движения от -0,17 до -0,20 бар.
    не знаю правда чем будешь калибровать - в смыле разрежение подавать.
  19. #119
    Получено: 270
    +++ Неизвестно только как поменялась жесткость мембраны после ремонта. Ну и с длиной штока пока непонятки...
    ++++ Значит отсекает наддув через топливо...
    Можешь посмотреть в соответствующей группе в момент отсечки...
    +++ Посмотреть в 11 греппе, как меняется процент Duty-цикла N75.
    Если процент меняется а шевеления штока нет, то значит
    1. Механическая жесткость мембраны актуатора изменилась и не соответствует картам управления. Про проверку turbomotors написал выше...
    2. Сечение "атмосферного" прохода трубок N75-го не соответствует штатному. Это трубка надетая на ближайший к разъему штуцер.
    (И то, и другое при условии, что сам клапан исправен)
    ++++ См. про процент открытия выше...
    Всосан - значит лопатки уложены и стоят в положении "дуем максимально", атмосферный проход N75 закрыт или процент его открытия маленький.
    +++++ Так это уже неплохо...
  20. #120
    Украина, Киев
    последняя стадия... я на коленях...
    итак.
    3 неделя...
    1.Едет до 1.7 и отсекает.
    2. Был куплен N75 результат -0. Отдан обратно (кстати 50 у.е. стоит)
    3. Записал логи. Группы 3,10,11. (не помнил какие просили..). Пишем лог-стою пару сек, еду на 1 и 2 до 3000+ , потом на 3-й в пол. Вроде во втором логе после 3-й в пол, опустил и снова в пол. Остальные логи 1 ,2 потом 3 в пол до отсечки. Гляньте что там...
    4. МЛЯТЬ делаю тест 75-го а он цука не щелкает, поменял местами с его братом на ЕГР не щелкает. Кстати я их меняю местами результаты замеров те-же (последний лог).
    5. Я заметил что стали хуже тормоза. Сегодня бил педаль в пол на льду и на асфальте. А тормоза то хреновые стали. После первого нажатия педаль дубовая. Нет и/или вакума мало или где-то дыра. А ведь все на вакууме сидит. При заводке еле затягивает шток в актуатор. Значи тточно мало вукума. Снул в вак. насоса шланг. палец присасывает не сильно. Как его скотину проверить. + теперь актуатор еле засасывае шток, что подтверждает слабый вакум. Может 75-й не щелкал при проверке т.к. нет вакума? Снул патрубок с акума. вакума он не шипит. Раньше шипел.
    спасите...
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    ПС: за что..
    Добавлено спустя 50 минут 6 секунд:
    turbomotors
    подать разряжение нечем
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. помогите решить проблему с бензонасосом
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 00:11
  2. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  3. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  4. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  5. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
