Помогите решить проблему с наддувом - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от kolega777
    Можно запаять ? Я розковырял, там паять нужно дырки 2 шт, размером с горошину
    Если можно гарантировано заделать дырки - почему нет, конечно можно.
    После сборки повтори процедуру опрессовки. После заделки больших дыр, начинают проявляться дыры поменьше.
    Надо убедится, что таких нет.
  2. #82
    Россия, Майкоп
    kalex
    Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
    где то удар наверное был, там трубка толстая ,вероятностьбрака минимальна !
    там и надо было сразу искать!
  3. #83
    Украина, Киев
    igorjekТрубка терлась об шкив генератора, старый хозяин заметил и закрепил на место. Я проездил пол года нормально, а тут она и не ваыдержала. трещина в месте трения со шкивом. Вот так вот.
  4. #84
    kolega777
    А про фотоаппарат ты что-нибудь слышал?
    kalex, конечно, и так всё знает
    А молодёжи не помешало бы знать, как это выглядит, что смотреть и где...
  5. #85
    Украина, Киев
    kalex
    Опять я .... Запаял, проехался , эффект 0. Запаяли не очень , заметил 2 дырки с иголку. Буду менять на новый. Но проблема осталась. Может ли утечка такого маленького размера влиять? Я что-то уже мало верю, что это из-за утечки. Вот решил дописать. Еду ... давление сползло к 0.5 естесно плохо едет, но если отпустить и нажать педаль то давление прыгает к 1.5- к норме. А потом опять к 0.5 Если при такой процедуре давление есть, то микроотверстия не мешают?
    Хелп.
  6. #86
    залепи ты эти дырки холодной сваркой.......
    http://www.agah.ru/wherekiev.php
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
  7. #87
    Получено: 270
    Ты все таки доведи процесс лечения дыр до конца.
    При любом дальнейшем раскладе это базовая вещь и она должна быть в норме.
  8. #88
    Украина, Киев
    kalex
    Машина нужна, собраной. Буду пока так кочевать. Отпишу, как только. Завтра договорился, махнусь 75-м для проверки.
    IgorB
    Не могу определиться что брать. Машина нужна каждый день, выкрою немного времени и разберусь. Нужно снимать бампер и фару что б по человечески все проверить. Не хочу тяп-ляп делать .
    Всем спасибо за подсказки.. не теряю надежду обойтись без сервиса
  9. #89
    Украина, Киев
    Итак... чем дальше в лес, тем толще партизаны. Искал я дальше утечки.. слышу что-то шипит . Решаюсь.. Снимаю бампер, фару , бачок омывателя, омыватель фары. И тут я в ауте.. . кулер был бит (хозяин при продаже говорил, что ударился бампером о собаку, не слабо), на нем латка из под нее сифонит. Я ее оторвал (латку). Там дырка 3*6 см примерно. отдал на ремонт, сказали 30 у.е. если не сделают, опять я в бабло залез... если б не kalex котрый настоял на проверке магистрали не знаю что б это было...
  10. #90
    А взять с разборки не проще?
    Ты мне напомнил хозяина свиньи на костылях из известного анекдота (без обид)
  11. #91
    Украина, Киев
    Чубук
    На мой мотор кулера на разборке нет. Наверно буду иметь дело с вашим ВикторМ
  12. #92
    Украина, Киев
    IgorB
    Сделали + сам залепил. 6 у.е. у нас стоит, дрянь вонючая, чуть не умер. Но зато клеит бомбово.
    kalex
    Как и договаривались. герметизация 100%. Сделал кулер и все дыры. Но ничего не поменялось. Я в шоке ,надоело так ползать, расход уже 7,5, раньше не более 6,5. Твой ход.
    Добавлено спустя 40 минут 53 секунды:
    Цитата Сообщение от IgorB
    график расходомера на постоянных оборотах 2000 об/мин и х ход
    003 группа и 011.
    Ты имел ввиду при езде или на месте? (2000)
  13. #93
    Получено: 270
    [quote="kolega777герметизация 100%. Сделал кулер и все дыры. Но ничего не поменялось. Я в шоке ,надоело так ползать, расход уже 7,5, раньше не более 6,5 [/quote]
    Не переживай, все эти работы не зря сделаны.
    Дальнейшие инструкции см в ЛС
  14. #94
    магистраль проверять я первый сказал.
    Диагностику, на холостом ходу.
  15. #95
    Украина, Киев
    Ок, через пару дней будут графики...
  16. #96
    ХХ газонул не сильно, ХХ газонул не сильно,
  17. #97
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    kolega777
    если дырок больше нет во впуске. попробуй снять актуатор с турбины(не так сложно там подобраться, стопор не потеряй)и подвигай рычажок механизма геометрии турбины. должен преремещаться легко без малейшего усилия, почти болтаться. может все таки подклинивает.
  18. #98
    Украина, Киев
    turbomotors
    Пасиб, за совет . Сегодня иду на ДР , ничего делать не буду. Завтра буду снимать графики, и проверю геом. турбы.
    Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд:
    Пока было время поменял местами N75 и его близнеца на ЕГР. эффект 0.
  19. #99
    Получено: 270
    Тогда остается только проверить на всякий случай все мелкие трубки вокруг N75 на отсутствие забитости/закоксованности (жиклер-эффект из-за изменения проходного сечения трубок) и работу геометрии турбы...
    Логи снять обязательно.
  20. #100
    Украина, Киев
    Медлячок....
    Сегодня снял обратный клапан. И, мля... с него капнуло капель 5 ржавой воды. Клапан поставил пару дней назад. Откуда оно там? может и случайность, может клапан я поставил уже с водой. он не рабочий, поэтому заменил на ТАЗовский. О чем я говорю, можно глянуть на предыдущих страницах, выкладывал IgorB
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. помогите решить проблему с бензонасосом
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 00:11
  2. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  3. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  4. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  5. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
