Помогите решить проблему с наддувом - Страница 2
    Украина, Киев
    IgorB
    2000 г.в.
    клапан? ты про обратный? который висит в магистрали около N75?
    Россия, Майкоп
    он тебе про N75 и говорит
    Съебёж, Эта Страна
    kolega777
    Снимай графики, по ним увидишь кривую скважности импульса на 75 клапан, сопоставив его с кривой актуального давления - можно оценить работу 75 клапана.
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    igorjek
    Значит запутал он меня, про клапан и так говорим.
    Mex@n!K
    Хотел сегодня, но подвели , не получилось, жду завтра... надоело по идиотски ездить
    вот, не 75.
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Украина, Киев
    IgorB
    Сори , не запутал ,я тебя понял. завтра проверю первым делом.
    igorjek
    Нет , все же я был прав.
    Спасибо всем. Только сделаю диагностику, сразу к вам.
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от kolega777
    kolega777
    а шо вообще происходит в поведении автомобиля как ведет при разгоне что происходит когда едеш медленно ,холостые что...???
    год подпиши , а трубки под турбиной есть которых сверху не видно и снизу тоже попробуй их рукой они могут быть порваны ,но по идее тогда показывало бы передув в ошибке...
    Украина, Киев
    BAD
    Я ж уже писал 2000 г.
    Все при езде ОК. На б5 не видно нифига, я согласен но на Г4 все Отлично видно.
    Поведение. х.х - супер, заводка -супер.
    Недодув, а соответственно как она едет? Плохо.
    Тапок в пол, начинает розганятся, но после изменения геометрии впуска, давление висит ниже чем положено, соответственно машина тупит и вяло розганяется (2500-3000) Потом таки давление доползает до положенной 1 и машина лупит как положено (3000-...).
    Если просто ездить, то не хватает силы например ездить на высоких передачах медленно. Едем на 5-й 80 км жмег газ , она тупит . Потупит, надует и поедет. Под гору тупит. Короче недодув. Сейчас иду в гараж обратный клапан смотреть.
    Россия, Майкоп
    клапан про который говорит игорь, это простой односторонний клапан, легко проверяется на продув в разных направлениях,сними график посмотри как работает 75 клапан,потом видно будет
    Украина, Киев
    Через часик , два ноут привезут.
    Пока следующие новости. Снял обратный клапан, а он пропускает в обе стороны, ну я довольный ломанулся на базар. обошел ВЕСЬ, его нет, только 20 у.е. под заказ. Ну пошел к Тазоводам купилза 1 бакс, в гараже его немного шлифанул. Вставил и поехал тестить. результат 0. Я в обломе... . Зачем вобще нужен этот клапан , когда он что дохлый , что живой одинаково все?..
    Россия, Майкоп
    kolega777
    при обрыве чтобы другие системы работали без изменений
    Украина, Киев
    Опять облом. Прочитал ошибки. Их нет!!!. Опять не смог сделать графики, глючит адаптер, завтра попробую другим. Ошибок нет, это о чем-то говорит?
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    мжет купить новые трубки? да все поменять? метра 2 наверно нада...
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Да ни о чем не говорит...ДМРВ уже "готов", но ошибки по нему нет...Такой сценарий у многих был, почитай посты Messer знатная эпопея была
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Украина, Киев
    если это:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=260
    Я прозрел...
    Добавлено спустя 54 секунды:
    кстати я его отрублю и поеду, что-то должно произойти ? Расход Ок , не больше 6,5 в городе.
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    ПС: кто нить может у себя снять показания ДМРВ, я сравню со своим.
  15. #35
    Россия, Майкоп
    я на гольфе гонял месяц, со снятой фишкой
  16. #36
    Ну темнотааа, вакуумн клапан нужен для того чтобы когда произошло разряжение в воздушный фильтр, после срабатывания 75 ого и опускания штока вестгейта не пришлось опять его вакуум накачивать, а быстренько взять из рессивера, очень даже нужен.
    Ты проверь геометрию наддува самого, интеркуллер то есть у тебя посмотри не дырявый, а то может мал дырочка поэтоу и не надувает.
    Правильно сказал Mex@n!K про расходомер, я об этом уже писал, он вроде работает но надо смотреть показания и как циферки бегают
    http://www.taxim.nm.ru/page_1.htm - вторая табличка.
  17. #37
    Украина, Киев
    вот намерял, смотрите:
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    это 3 и 4 передача, не сразу отрубил запись, там наверно еще немного езды записалось. Начинал запись на 3-й передаче. на одном логе газ в пол, на другом не помню.
  18. #38
    Съебёж, Эта Страна
    kolega777
    А зачем в xls переделал? Так неудобно ИМХО, нужен csv
    04/AWT/GFY
  19. #39
    Украина, Киев
    вот:
    Расширение csv запрещено администратором, что делать?
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    вот, скачай и измени расширение на csv.
    Ну как?
  20. #40
    Съебёж, Эта Страна
    Слей например на slil.ru
    04/AWT/GFY
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. помогите решить проблему с бензонасосом
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 00:11
  2. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  3. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  4. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  5. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
