Тормозная система
    По умолчанию Тормозная система
    Всем привет! У меня Пасик 1,9 TDI AVF и такая проблема. Если кто сталкивался помогите плиз. При работающем моторе при резком нажатии 2-3 раза на педаль тормоза она плохо прожимается, как при прокачке тормозов, все выше и выше становится. Если после нескольких нажатий нажать и держать, то медленно опускается вниз, это свойство вызывает некоторую задержку при резком торможении, хотя потом тормозит с хорошим замедлением. Когда отпускаешь педаль, то она возвращается на место немного вяло. Дело точно не в вакууме, вакуум в норме, может главный тормозной цилиндр (манжету подживало и еще чего) или вакуумник? Что еще может так влиять на работу тормозов, я раньше не сталкивался? После простоя авто в течение нескольких дней педаль вообще не прожимается, пока машине не заведешь.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может быть негерметичность вакуумной системы(дырка в трубке, хомут слабый и т.д) Может диафрагма течь . Я бы для начала магистраль вакуумную проверил.
    Да я проверил, все в норме, до вакуумника доходит, там обратный клапан стоит, так что шланг из вакумника хрен вытацишь
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Шланг сам целый ? С другой стороны (он у меня к коллектору идет напрямую) ок ?
    Сама диафрагма течь может, как следствие - тугая педаль после простоя. Или обратный клапан не держит.
    А может оба варианта ,но маловероятно.
    Обратный клапан легко проверить можно.
    Обороты не колбасит когда на тормоз нажимаешь ?
    Еще вспомнил один вариант - резиновое уплотнительное кольцо между главным тормозным и усилителем.
    Шланг целый, он у дизеля идет не от коллектора, а от от вакуумного насоса. Обороты не колбасит когда тормоз нажимаю, но из-за отдельного вакуумного насоса и не должно поидее. Обратный клапан вроди держит.
    А как диафрагма течь может, имеешь в виду травить воздух?
    И как резиновое уплотнительное кольцо между главным тормозным и усилителем может влиять на работу?
    Но все сводится к вакуумнику, так я понимаю? Сам тормозной цилиндр не при чем?
    Россия, Брянск
    Друзья! Мне тоже не нравится поведение тормозов! Вялые какие то! А может быть проблема в ГТЦ? Т.е. износ цилиндра в результате чего тормозная жидкость перепускается из одного контура в другой!? Такое может быть?
    Да не это чего-то перебор
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    У меня на Джетте такая фигня уже полгода (после того, как поставил поюзанные барабаны). А до этого вообще было страшное дело.
    Хотя, на Пассате же диски... Вопсчем, колодки свои проверь, как ходят.
    неразборчиво
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    у меня был эффект накачивания...иногда педаль схватывала у пола, иногда сразу и резко...оказалось что износились передние колодки...с одной стороны..понял когда зашкрябало по металлу...поменял и все прошло
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  1. Off Подвеска и тормозная система
    от LaTiW в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 00:56
  2. Загорается ABS+ тормозная система
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 21:31
  3. "тормозная система"
    от laurel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:32
  4. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 09:09
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
