Масло жрет 1.8Т ATW американец
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    По умолчанию Масло жрет 1.8Т ATW американец
    Офигел тут, посмотрев щуп. После замены прошло 3ткм, а ушло больше литра. До этого все было ок. Из трубы запаха нет, вроде, хотя 1л на 3ткм и не запахнет и дыма не будет. Задняя часть мотора в масле (ближе к верху). Крыжечку маслозаливной горловины отвинтил на заведенном моторе и положил на нее, так прыгает как раненая.
    Подскажите, ведь я не на что не попал, правда? Это же все мелочи?
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    По умолчанию Re: Масло жрет 1.8Т ATW американец
    Цитата Сообщение от Ribez
    .... Задняя часть мотора в масле (ближе к верху).
    В лучшем случае прокладка натяжителя цепи....
    Отправлено: 9
    А как же вариант с забитой вентиляцией? Этот вопрос решается же еще проще?
    тоже вариант.... все может быть...
    я написал про
    ... Задняя часть мотора в масле (ближе к верху). ....
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Ribez
    Свечи посмотри. Хоят если крышка прыгает, значит кольца уже того...
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Отправлено: 9
    я написал про Задняя часть мотора в масле (ближе к верху).
    Если не ошибаюсь это является следствием забитой вентиляции.
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Цитата Сообщение от Black_Sheep
    Ribez
    Понимаешь, я бы мог свалить на кольца и колпачки, но на задней стенке свежее масло... Что может только прибавить кольца как проблему, но не сделать единственной..
    в смысле???
    забитая вентиляция - прокладка натяжителя цепи???
    Отправлено: 9
    в смысле???
    Пусть меня поправят более понимающие...
    Насколько мне известно, что когда забивается вентиляция, происходит выдавливание масла откуда-то. Далее не знаю. :-(
    Беларусь, Минск
    Ribez, у твоей машинки течет масло из-под прокладки натяжителя, JH писАл же.
    Пробег-то большой? У моей 202000 км. Тоже кушает масло, но указанная прокладка не течет. Я пока забил - доливаю.
    Течь надо проверить: поддон, маслоохладитель, датчик давления масла, сальники, щуп масляный (у моего кстати, перло через сломанную напрявляющую щупа).
    Отправлено: 9
    RGOR
    Понимаешь ли, предыдущий хозяин говорит, что был расход как-то, годик назад, и тоже потела задняя стенка, а потом ОПА и все ок стало. У меня тоже все ок было и вдруг ррраз... Снова мокро сзади.
    Как менять прокладку, подскажите, плиз?
    Беларусь, Минск
    Нада запастись прокладкой клапанной крышки (1 шт), прокладка гидронатяжителя (1 шт), сальники распрадвалов (по необходимости).
    Если не менял ниразу, то лучше поприсутствовать при замене, а не лезть самому. Где-нить недо- пережмешь и опять потечет.
    Отправлено: 9
    А вы мне дайте же моменты затяжки.
    Сколько, ориентировочно, может стоить ремонт?
    Беларусь, Минск
    Ribez, рад бы помочь, но нет Ельзы нет под рукой.
    А по стоимости ремонта - к парням Питерским, я не местный.
    Отправлено: 9
    Я надеюсь Питерские парни увидят эту мессагу и дадут ориентацию.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я за забитую вентиляцию если рядом именно с маслозаливной горловиной а не сбоку
    Чей-то я накосячил если задняя часть - тогда на прокладку натяжителя цепи больше похоже
    Отправлено: 9
    Эээ, не понял, что рядом с горловиной?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Привет ! Всегда радостно встретить земляка .
    А по проблеме - именно в масле задняя верхняя часть ? или налет ?
    спрашиваю , потому что есть в той степи тройник (вроде резиновый) - так он у меня пол годика назад по шву треснул и я заметил только обнаружив что-то типа налета масла покрытого пылью в задней части двигателя где-то в районе клапанной крышки . Поменял (300р. под заказ) , протер двигатель - все пропало . Посмотри внимательно - может что похожее .
    И кстати - вопрос - а что это за тройничок такой ?
    Отправлено: 9
    Знаешь, все таки не налет, а именно слой масла. А где этот тройничок находится?
    Украина
    Ribez
    привет у меня такаяже хрень!
    как боролся?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 14:48
  2. На скорости жрет масло!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 19:12
  3. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
  4. Масло жрет
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 09:40
  5. помогите,плис - масло жрет немерено
    от иван в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 22:05
