Где найти +12 Вольт
    Таджикистан
    По умолчанию Где найти +12 Вольт
    Можно найти где нибудь в электрочасти машины +12 Вольт (можно и +5) который мог отключиться при движении 15-20 км/ч и выше....
    или настроить чего то чтобы парктроники автоматитески включились и отключились как в Мерседесах....
    взять с заднего хода, можно только при езде назад, а на передном ходу иногда нужен же парктроник....
    удачи!
    Пиф
    Провод GALA от мафона.
    Ничего они не отключаются.
    Они работают всегда, но как только скорость ниже 10-15 км/ч они реагируют на препятсвие(это я про передний пакртроник), а задний активируется только при R.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Идея конечно хороша, парктроник спереди, который сам включается и выключается. Но боюсь, что придется сильно колхозить.
    Штатного боюсь ничего нет, но если подумать, то можно было-бы подключиться к спидометру (но что делать если машина остановилась), или считать информацию с блока комфорта (если получится), хотя самый простой вариант - обычный тумблер (ON/OFF).
    Например такой
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Владик
    Что-то вроде этого.
    Подскажи что это за волшебный провод GALA и где его найти, за что он вообще отвечает?
    NAS
    Я сам не ставил парктроники(уже штатные есть), но где-то говорили, что сигнал о движении авто можно взять от провода ГАЛА,
    GALA это систему регулировки звука в магнитоле в зависимости от скорости езды.А провд этот подводится к магнитоле.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Владик спасибо за совет, пороюсь на днях в проводке.
  1. 1/2 off: где найти 12 вольт постоянные..
    от lnt_leo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 16:22
  2. Где найти нужный lbl файл?
    от Oleg.O в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 11:36
  3. АКПП. Где найти подшипники редуктора!
    от Чубук в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 01:05
  4. Где найти эстакаду?
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 21:13
  5. Фаркоп - где найти и как поставить
    от ROMBIK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:48
