Сход-Развал!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Сход-Развал!
    Поехал тута на днях сделать сход и развал в "замечательный сервис Bosh". Перед сказал что нормальный, а вот задняя ось вся по компьютеру красная. И сразу никуда несмотря приговорил балку, мол был удар и ей хана так как она из аллюминия. Но конечно дал мне выбор, сказал что у них мона заказать и установить балку(в сборе) всего за 37 тыс с работой. Месяц до этого был в другом сервисе знакомый посоветовал, он посмотрел заднюю ось и приговорил сайлентблоки мол резинки практически нет тама , ну это правда видел сам. Посоветуйте чего быть та может? Может из за сайлентов?
    Я извиняюсь , из какого алюминия ???? Там металл Беги оттуда , как можно быстрее . Это цены дилера он тебе назвал .
    Добавлено спустя 39 секунд:
    К балке , чего , плазменный телевизор дают бесплатно ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Собираюсь поменять сайленты..
    Украина, Харьков
    Пошли ты такой БОШ нафик [-X
    а вообще что какието проблемы с поведением автомобиля ,что необходимо менять балку может зад боком едет ??
    Россия, Подольск
    whell
    А что поехал-то сход/развал смотреть? Криво руль стоял?
    У меня самого сайленты убитые, хочу махнуть. Перед выставлен нормально, зад - не знаю. А руль чуть в сторону смотрит.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Как я понял - у пассатов это часто... Сегодня должны доставить рулевые наконечники и сам поеду на развал/схождение, заодно руль выставить попробуем. А то как-то неудобно...
    KIA Sportage 3
    Россия, Подольск
    DENdyRec
    Передняя подвеска вся (с наконечниками, серьгами) новая оригинальная. Углы спереди выставлены нормально.
    У меня IMHO зад все заваливает. Поэтому начну с малого - сайленты (тем более их менять надо), дальше смотреть буду.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    А у меня руль абсолютно ровно, но в движении руль слегка тянет вправо. В ВДВ сказали - рулевой наконечник. Думаю менять пару.
    Россия, Москва, ЗАО
    Homa
    BAD
    До сход-развала вроде бы была дрож в руле и потягивало в лево(вроде). Еще делал потому как после покупки ничего с ней не делал., подумал битая может была надо посмотреть выставится сход и р-л.
    Руль стоит ровно.. Он вроде сказал тоже что мона ездить и так, но будет жрать резину. Поэтому нехочу чтоб жрало резину она у меня новая.
    Украина, Киев
    " Дрожь в руле и потягивало влево ........ " .....
    Может быть елементарная шишка на левом переднем
    Россия, Москва, САО
    Руль стоит ровно..
    Ты колёса балансировал? Дрожь может из-за дисбаланса и резину будет "жрать"
    Россия, Подольск
    whell
    Дрож в руле это скорее всего диски грязные внутри. Так если в сторону тянет, значит и руль криво стоит при прямолинейном движении (держать его надо)
    Получено: 582
    Отправлено: 397
    А из-за чего задние колёса могут встать "домиком" Несколько дней назад показалось что верх задних колёс завален внутрь, теперь хожу приглядываюсь..
    Скока денег стоит процедура?
    Россия, Подольск
    BONIFAZI
    У дилеров около 2 000
    Просто на стенде компьютерном 1 000 - 1 500
    В гаражном сервисе (только перед) на лазерном стенде 500
    Россия, Москва, ЗАО
    Други, сегодня поменял сайлентблоки. Скажите, теперь мне опять надо ехать на сход развал? И вообще сзади его делают?
    Как видно у старого втулка отделилась от резинки и свободно гуляла. Вопрос может ли это быть траблом?
    Россия, Подольск
    whell
    Сам менял? Там вроде не трудно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет . сервис ..700 рэ удовольствие..
    А почем сами с-блоки брал и чьи?
    Россия, Москва, ЗАО
    HASP
    1700 за штуку. Фирму мне говорили не помню надо чек посмотреть. В сервисе знакомый посмотрел сказал что те что надо...
  1. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  2. сход-развал,вибрация
    от Lelik78 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:39
  3. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  4. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  5. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
