Замена ремня ГРМ на AVF-вопрос
    Россия, Уфа
    По умолчанию Замена ремня ГРМ на AVF-вопрос
    Подскажите что нужно докупить для замены ремня на дизеле AVF, и на что обратить внимание. Можно ли поменять без разбора морды. Заранее спасибо!
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Я менял все ремни (ГРМ и два поликлиновых), ролик натяжной ремня ГРМ, ролик направляющий ремня ГРМ, два натяжителя (ремня ГРМ и ремня генератора), ролик ремня генератора (не обязательно, так как у меня он чисто случайно был поврежден), помпу (был небольшой люфт). Как мне показалось, не считая ролика ремня ГРМ, все остальное - обязательный джентельменский набор, дабы не поиметь счастья разобрать движок повторно.
    В форуме также пишут о необходимости замены звездочки на распредвале и саьлников, но у меня они были в норме.
    Морду разбирать впринципе не обязательно (достаточно перевести ее в соответствующее положение, слегка выдвинуть), однако, если будешь менять помпу и для удобства работ лучше ее снять вообще.
    Актуальный вопрос и у меня! Утром ставил генератор и заглянул под кожух ремня ГРМ с штангенциркулем! Померял ширину ремня, оказалось 29мм, при норме в 23мм! Ааааааааааа!
    Спасибо что подсказали!
    А как это морду выдвинуть? Что-то я боюсь, обращусь наверно в сервис!
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Можно, а может и лучше поменять ГРМ самому. По крайней мере не будет сомнений, что кто-то что-то где-то сделал не так или упустил какую-нибудь "мелочь" (текущий сальник, лифт на помпе и т.д.).
    Однако, судя по объему работ, и учитывая, что в гараже не весь инструмент найдешь, можно данную операцию доверить сервисменам.
    Лично я не рискнул делать сам, а отдал за это 4500 руб. (ст-ть работ без материалов).
    Для желающих повозиться могу порекомендовать данную статью:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Ногинск
    Ильдар, меняй все, о чем сказал NAS.
    А морду, действительно, лучше не просто сдвинуть, а снять вообще или радиаторы отвесьти/снять - просторно и легко все делать (если, конечно, собираешься делать все сам).
    Удачи!
    Хочется высказаться по этому вопросу ,можно исхитриться и открутить болты крепления шкива коленвала не сдвигая передней панели(именно из-за них производится сия операция) ,но как правило при этом зализываются грани и самое главное невозможно равномерно по моменту протянуть эти болты обратно ,поставить нормально сальник , ну а откручивать их потом вообще удовольствие -затяжка до ......ы. Поэтому если уж делаете сами ,разбирайте ,чем больше ,тем лучше в этом и отличается сервис от домашнего мастера , сервис всегда пытается экономить время операции( но оговорюсь не всегда при этом качество теряется [-X ,зависит от опыта и оснастки), ну и конечно грех в этом случае не проследить за резьбой и все хорошо не очистить.
    Россия, Саров
    По умолчанию Re: Замена ремня ГРМ на AVF-вопрос
    Перед НГ прошел эту процедуру.
    Заменил ремни, ролики натяжной и обводной, помпу и антифриз.
    По поводу ЧТО нужно докупить (в моем случае - кондиционер):
    Ремень и ролик ГРМ (комплект) 038 198 119 A
    Ремень приводной 038 903 137 T
    Ремень поликлиновой 06B 260 849 A
    Ролик натяжной 058 260 511
    Насос водяной 038 121 011 JX
    Может съекономишь время, но проверь...
    Россия, Майкоп
    менял сам, очень просто по ельзе! поменял два ролика, помпу менять не стал , пришла с опозданием ,морду снимай полностью, а радиатор климы отодвинь на право, он на шлангах, там все очень грамотно сделано!
    Скорее всего поеду к знакомым на Юрьевский переулок(Москва, метро Авиамоторная)! Доверяю им, друг на них навел, он там три Фольца чинил, Пассат 5+, Пассат 3, и гольф 4! Гольф продан!
    Хорошо их знаю, делают недорого и на совесть!
    Россия, Майкоп
    недорого бывает по разному!
    Я их работой доволен!
    Россия, Майкоп
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24213
    я вот о чем , а так просто о бо всем обговори сначала
    обо всем обговори сначала
    Спасибо! Буду иметь ввиду!
    Россия, Майкоп
    kvvудачи тебе
    Пасип, igorjek!
    Россия, Ухта
    Чего то я смотрю демпфер никто не меняет, я и его намахнул. Ролик кондея, тоже зараза, имеет иногда привычку свистеть, а из-за него одного морду разбирать совсем не в кайф.
    Мордочка разбирается просто и быстро, а при вторичной попытке минут за 15 можно уложиться. Так что "не так страшен черт, как его малюют!" Паралельно есть смысл промыть от грязи и мусора радиаторы и убрать новообразованный пыж между ними - тоже польза
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 12:50
  2. замена ремня ГРМ 1.9 тди AVF, АКПП.
    от Владимир 088 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 14:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 18:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
