Датчик уровня ОЖ
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Датчик уровня ОЖ
    Ребят.вот постоянно выскакивает типа уровень ОЖ упал.Выскакивает тока када стою под уклоном,например на свотофоре.Причем именно када стою(примерно секунд 20), а не еду.потом уще мин 5 горит и гаснет.уровень в норме.в чем может быть причина?
    Россия, Москва, ЗАО
    Если жидкость ни куда не уходит с бачка, то мудрит датчик который в бачке.(подключение к датчику с низа бачка). Такое было с приходом первого мороза.. Сменил бачок ,правда и жидкость за одно. Все стало ок..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Борзик
    Уровень точно в норме? Сомнительно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Борзик
    все в норме.на первый раз уже проверяю.это уже месяц как продолжается.просто достала каждый раз пищать.
    Россия, Москва, ЗАО
    пищит так же.причем заметил что пищит када на подъем стоит.на спуске не пищит
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Попробуй на заведенной машине открутить бачек и покачать его. Странно, но вариантов кроме низкого уровня ОЖ и не горизонтальной установки бачка в голову не приходит.
    бачек нужно менять .. у меня пищит постоянно при заводе на холодную после получаса езды тухнет .... езжу так уже пол года ..
    менять лень, а на скорость не влияет ))))
    Россия, Владимир
    разъем на датчике посмотри
    Россия, Москва, ЗАО
    так было раньше,потом перестало
    Добавлено спустя 44 секунды:
    Не хочешь бачок менять соедини напрямую.
    Россия, Москва, ЗАО
    да не в этом проблема.просто интересно в чем причина
    Если жидкось из бачка уходит до пределенного момента, а потом перестает, то течет точно из бачка, скорее всего из трубки обкатного лива, так сразу не разглядишь, подтеков не бывает от туда, течет на землю.
    Если проблема не в этом, то датчик просто не исправен, еще раз говорю, не хочешь менять бачок, соедини напрямую.
    Россия, Москва, Зеленоград
    а у меня вообще помоему датчика нет,такое может быть ?
    Думаю нет, у меня у Отца на B4 1993 г самой бюджетной комплектации уже был.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    У меня во время морозов стал пищать пока не прогреется ОЖ. Было такое пару раз. Что делать? Менять бачок?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Было аналогично при -23С.
    Предполагаю, что при этом в районе датчика образуется воздушный пузырь и смена бачка не поможет, надо правильную жижу заливать
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    pavel1
    жижа вроде правильная как раз...
    Да как раз при -20 после заводки пищит. А когда проеду полчасика - гаснет...
    пингвин
    а сейчас, при Т вокруг 0 - тоже пищит?
    Россия, Жуковский(МО)
    пингвин
    то же самое происходит, плюс уходит жижа до определенного предела.
    течь найти пока не удалось.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    сейчас нет
    Но ведь через год опять будет пищать. А я человек такой... не могу с красной лампочкой ездить Фобия от чтения форума...
    А так пока тепло можно было бы снять бачок и промыть...
  1. Датчик уровня ОЖ или ее температура.
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:58
  2. Датчик уровня топлива.
    от Радик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 21:44
  3. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
  4. Завис датчик уровня бака.
    от saboris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 23:19
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
