Двигатель1.8Т,AWT. Подскажите пожалуйста. При очередной стене масла допустил перелив масла грамм 300 и заметил это проехав 200-300 км, масло подслил до нормы. Слышал что турбомоторы очень к этому чувствительны. Чем это может грозить?
И еще, после вышеописанного инцидента, если поднимаешь обороты выше2500 появляется странный запах аммиака или мочевины из выхлопной системы, то есть с отработанными газами. Раньше этого не было. Ощущения от работы мотора нормальные, как и раньше, без изменений. Так совпала что странный запах появился после перелива масла и заправки на незнакомой АЗС. Странный запах это последствия перелива масла и вследствие этого потихоньку кат накрывается или говеного бензина? Спасибо.
esper
перелив на сколько?
аммиак это перезарядка аккомулятора стопудова. или трубка газоотводящая слетела.
Мне на сервисе переливали грамм на 300. Вроде ничего не случилось. Все равно она у меня хавает масло чуток. Через 1500км сравнялось с нормой.
Перелив был где-то грамм 250-300. Мой косяк, я не уточнил что аммиаком несет из выхлопных газов и то когда крутанешь обороты выше2500. По идеи перезарядка АКБ на выхлоп и его запах не должна влиять ,и можно чуть-чуть поподробней где посмотреть возможно слетевшую газоотводящую трубку?Сообщение от КОМРАД
esper
перелив на сколько?
Была такаже фигня MB! Но у меня запах шол в салон! (Неделю искал что испортилось)Сообщение от esper
погазуешь появился странный запах аммиака![]()
Окозалось что Акум перегревался!!!! Как начнет вонять выйди и потрогой АКБ если горячий то он!!!![]()
Только что не поленился и проверил заряд АКБ, на холостых 14.12V. А примесь запаха аммиака в выхлопных газах появляется после 2000-2500, и кажись дымит как-то не естественно, на дворе +5 а дым именно после увеличения оборотов белесый как туман.
esper, у меня был запах аммиака из выхлопа, когда с отключенным расходомером воздуха газовал.
В книге как-то читал, что перелив масла-очень плохо! Оно попадает в катализатор и выводит его из строя. Запах видимо от туда.
Вот это меня как раз и пугает. Ну неужеле ни кто не сталкивался с такой проблемой? SOS, прошу помощи!Сообщение от SlavaS
В книге как-то читал, что перелив масла-очень плохо! Оно попадает в катализатор и выводит его из строя. Запах видимо от туда.![]()
если белый дым то енто скорее всего антифриз поподаеть в камеру сгорания -а амьяком воще заправляють холодильники. прокондей не знаю может тоже амьякю аккум воняеть при большой зарядке и приплохой банке в нём и воняеть не амьяком .может и незамерзайка тоже вонятьхрен поймёш чем [-X
Я один раз ливанул в бензин (на другой машине) cуперчудо FENOM FUEL CONDITIONER синийD. Так,пардон, не то что аммиаком , cсаниной в салон из окон перло на светофорах при открытых окнах. Стыдно девочек катать было , я поначалу думал,что это их реакция на мой стиль вождения
Запах твой может быть из-за присадок в бензин. 200 грамм масла - не смертельно при твоем общем объеме залива. В камеру оно вряд ли попадет, imho, если до отсечки не крутишь . Да и через сальники не выдавит. Я читал о случаях, когда переливали два уровня при промывке форсунок жидкостью. И движок самопроизвольно работал при отключении установки (!!!) Все живы остались и без тяжелых последствий . Тем более ты потом увидел,что перелил, значит много его никуда не убежало.
При попадании масла в достаточном количестве на раскаленный кат оно воспламеняется и может поплавить соты керамические, при этом виден cизовато-черноватый дым из трубы. Запах как от мотоцикла
Фреон без запаха, cчаз кондеи заправляют исключительно заменителем не разрушающим озоновый слой. Аммиаком заправляют только ПРОМЫШЛЕННЫЕ холодильные установки вдали от жилых помещений. Фреон значительно более текучий чем аммиак, поэтому требования к герметичности системы гораздо выше.Правда и фреончик при прохождении через открытый огонь превращается в фосген, так что курить на кухне и в машине вредноможно кони двинуть.
Блин, курю как раз на кухне и в машинеСообщение от rummi
Правда и фреончик при прохождении через открытый огонь превращается в фосген, так что курить на кухне и в машине вредно можно кони двинуть.![]()
Вроде , летальных случаев при курении в манине пока не зарегистрированоПолагаю, что новая формула заменителя отличается от классической (к сожалению не в курсе
) и ,возможно, химическая реакция будет другая.А ,вот, случаи на промышленных объектах раньше были неоднократно, причем частенько с летальным исходом.
Скажу больше : нечто похожее случается и при курении в помешении , прошедшем сильную обработку хлоркой![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
у меня был перелив ) грамм 300 .. я откачивал масло до уровня мах, просто на всякий случай ... При переливе повышается давление и может выдавить сальники ....
имеется устойчивое мнение, ЧТО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ПАССАТА.Сообщение от Skif
КОМРАД
вполне возможно
хм )) в букваре ) пишут )) прелилв это страшно ))
я подстрахвался чисто для самоуспокоения а то сидишь и грузишься )) блин перлил - это страшно или нет ))
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А может все таки от плохого бензина запах аммиака?
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
esper
Загони на яму и слей лишку, невижу проблемы![]()
И голова болеть не будет![]()
Всем спасибо что откликнулись. Масло подслил, сейчас по норме. А вонючий запах cкорее всего из-за бензина говеного. Заправился на незнакомой АЗС( Башнефть), по необходимости и вот результат. В инструкции так и написано что может появится запах серы при избыточном количестве этой химии в бензине.
