Ченю коробку на пассате В5
    По умолчанию Ченю коробку на пассате В5
    Всем привет, тут такая штука у меня пассат В5 98года, двиг ADR,каробка автомат 4-ст, там есть дачики (скорости движения авто и дачик вращения коробки) ну так вот мне комп дает ошибки что сигнала нет от них но проводка цела и дачики тоже на 100% проверил, как думаете в чем дело???
    СПАСИБО
    Съебёж, Эта Страна
    Nick-B 5
    Ну значит не на 100% проверил А вообще давай коды ошибок.
    04/AWT/GFY
    Россия, Кириши
    Давай ошибки номера не бывает дыма без огня
    00281,00297 вот такие ошибки комп выдал
    Nick-B 5 Датчики и ИХ ПРОВОДКА проверяется от блочного разъема АКПП , 100 % проверка датчика это замена его на заведомо исправный.
    Съебёж, Эта Страна
    [code]00281 0119 Датчик скорости движения-G68
    00297 0129 Датчик числа оборотов вала КП-G38[/code]
    Сначала надо убедится в :
    1. Напряжение АКБ - в норме
    2. Предохранители № 11, 15 и 31 - в норме
    3. "Масса" АКПП - в норме
    Вот вид на разъемы. Разъем G38(T3a) - черного цвета, G68(T3) - коричневого цвета
    Вот схемы:
    1. G38
    2. G68
    Надеюсь, для начала хватит...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K И как это у тебяполучается вырезать из безобразной завидую
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Железной линейкой и канцелярским ножом
    А вообще: Alt+Print Screen, затем открываю ACDSee, вставить, вырезать нужное, и сохранить
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K У какой умныыыый А через фотошоп такое получится?
    Съебёж, Эта Страна
    Я боюсь его на комп ставить. Ибо не понимаю куда на что там нажимать В ТУ-154 разобраться проще
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K а на что эти дачики риагируют потомучто я купил новый дачик один , поставил но не что не поменялось, а когда фишку замыкаешь то ошибки стираются
    Съебёж, Эта Страна
    Nick-B 5
    Обыкновенная катушка, принцип действия основан на эффекте Холла
    04/AWT/GFY
    [-X Не совсем. датчики частоты вращения вторичного вала на 4-х и 5- ступенчатых АКПП(5.5) работают на разных принципах , у него индуктивный датчик ....
    Mex@n!K Но дачик новый, когда фишку перемыкаешь то ошибка стирается когда подсоеденяю то ошибка не стирается
    Съебёж, Эта Страна
    Nick-B 5
    Проверь опорное напряжение в разъеме. На G68 разъеме между 2 и 3 контактами напряжение должно быть 2.2-2.8 В
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Заводишь, ставишь "D", нажимаешь на газ - машина не едет, погазуешь, погазуешь - не едет, потом пинок- и поехала, правда зажгла аварийный режим (все передачи на щитке приборов).....
    Не так ли у Вас, уважаемый, происходит???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Код:
    У меня такие ошибки были когда масло из коробки вытекло.
    TheTERMINATOR
    Слухай а по одельности включались передачи, у меня вкл, а на счет масла правда у тя такие ошибки выдовало?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    TheTERMINATOR
    Вот схемы:
    1. G38
    2. G68
    Привет масса на АКПП есть, а вот 11 пред, там как и небыло
    и акомулятор нормальный
    Съебёж, Эта Страна
    Если круиза нет, то отсутствие 11 предохранителя - норма.
    04/AWT/GFY
  1. Мобильный в Пассате
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 16:50
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
