термостат
Тема: термостат
    Эстония
    По умолчанию термостат
    подскажите пожалуста что может быть возращялся в выходные со пскова машина ногрелась до 120 градусов остановился покурил минут 20 , поехал на больших оборотах грелось снова пришлось ехать 60-70 км.час до нарвы поменял термостат в мастерской гоняли всеровно греется из печки дует горячий воздух воздушную пробку убрали ,верхний патрубок горячий а нижний холодный двиготель 1,6 ахл 1997год термостат поставили 87 градусов зарание всем спосиба
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Радиатор, похоже охлаждает. Тогда помпа неиспавная остается.
    ЗЫ Тип двигателя в подпись пропиши.
    Получено: 38
    На ХХ если включить на полную мощность вентилятор отопителя температура воздуха на выходе из дефлекторов падает???
    Если так погонять несколько минут - выходящий воздух остывает до комнатной температуры или остается горячим???
    Эстония
    двиготель 1,6 ахл 1997 ,г наченает греть на больших оборотах в районе 3000 , скорость 70-80 км час нагревается до 120 -130 градусов
    Эстония, Таллин
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20863
    Посмотри здесь! Может поможет!!
    А что про вязкостную муфту не слышали.газету в рукусверните.если на горячую остановите вентиллятор .то его замена.еще непонятно почему с датчика не включается в помощь и электрический вентиллятор кондея.видать тоже щетки повисли в воздухе .давайте проверяйте и отвечайте
    Эстония
    снова был в мастерской у них предположение что пробило прокладку головки блока ,но строно когда была открыта крышка раширительного бочка пахло чисто анти фризом бензином идругих примесей непахло апечка дует восю горачий воздух наверно разводят на денги
    Россия, Кириши
    columb
    жижа не уходит.
    Получено: 38
    Если вот это:
    ответ на поставленный мной вот этот ворос:
    то это однозначно помпа, т.к. явно нет циркуляции, на это же указывает и то обстоятельство, что не включается электровентилятор, т.к. скорость потока ОЖ очень низкая, то она (ОЖ) доходя до радиатора успевает остыть, соответственно датчик не срабатывает. То же самое, только наоборот, происходит в двигателе: так ОЖ движется очень медленно, то пока она пройдет всю рубашку охлаждения она успевает закипеть, а т.к. пары создают давление, то температура кипения поднимается до 115-120 градусов.
    Второй вариант, это не смотря на все усилия по её устранению - воздушная пробка, но это менее вероятно.
    И наконец последнее предположение, несколько раз сталкивался с косяками так называемых "специалистов": при замене электровентилятора, при особом старании можно перепутать полярность, соответственно, он будет дуть не внутрь, а наружу. В этом случае, если машина стоит - то греться не будет, а вот как только начинает ехать, то сталкиваются два встречнонаправленых воздушных потока, результатом чего становится то, что воздух через радиатор не идет, теплообмена нет, машина закипает.
  1. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:44
  2. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:44
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
