Зацените свечи, пожалуйста
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Зацените свечи, пожалуйста
    Выкрутил сегодня свечи, очень мне не понравились.
    У всех свечей вот такой ободок:
    картинка побольше
    Дале 2 свечи боле-менее выглядят:
    картинка побольше
    А вот 2 другие жуткие, все в какой-то накипи:
    картинка побольше
    Это ненормально?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Black_Sheep
    Последняя фото ужасная.
    Можно в Силит опустить, и будут как новые
    А последняя свеча не в масле случаем?
    Россия, Москва, ЗАО
    xpert
    Электрод сухой, резьба в копоти. Резьба кажется мокрой из-за вспышки.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Посмотрите в поиске, где-то была целая статья от Axl про свечи с фотками, - и тама такие пикчи были !!! Вобще конечно свеча просто ужас !!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    enot
    Есть только такая тема: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%F7%E8
    Но там Axl свои свечи просто показывал
    Пусть машина служит долгооооо КАЛГОН!!!А если серьёзно это ненормально недавно менял свечи после 50000 на AHL предыдущий хозяин себя такими мелочами не утруждал так вот их внешний вид был как на первой фотке и все одинаковые только центральный электрод стал значительно тоньше оригинала.Надо ставить диагноз срочно!
    Black_Sheep Далеко не нормально (последнее фото) ,померь компрессию на холодном и горячем двигателе...
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Нее [-X Именно статья с фотками свечей разной степени убитости !!! Точно говорю !!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick
    А какие есть предположения? Что это за отложения могут быть?
    Компрессию меряли 12-13 везде. На холодную или нет меряли - не знаю.
    Нормальные свечи из крайних цилиндров.
    Еще я не знаю сколько прошли эти свечи - полез, так как мотор потряхивало на холостых немного.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    помой-му сия проблема наз-ся раннее зажигание
    Это похоже на сгоревшее масло.Black_Sheep Тогда нужно посмотреть эндоскопом на состояние клапанов (впускных) т.е. оценить МСК.
    м- сьёмные колпачки и направляющие клапанов скорее всего ну может и кольца и прокладка
    gar298 Вот для того что-бы не может и нужен эндоскоп .
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick
    МСК менял 4ткм назад - на сервисе, где меряли компрессию сказали, что в одном из цилиндров она завышенная (больше 13) из-за масла и предложили наперво МСК поменять.
    Ща поставил новые свечи - сколько надо проехать, чтобы был смысл выкручивать-смотреть? Пару тыс?
    Морально готовлюсь к замене колец
    Еще, эта накипь похоже не только на свече, но и вся камера сгорания конкретно покрыта - в свечном колодце после того как вывернул свечу было видно отложение, но света не было под рукой - может показалось.
    Ты в Механике работаешь?
    Black_Sheep Это Пан Диман тебе нужен, 1000-1500км ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick
    Будем надеяться он заглянет сюда - очень хотелось бы и его мнение услышать.
    Dick да им тока клапана и задиры увидиш да поршень разглядеть мона ну прокладку где подтёк масла или антифриза [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    gar298
    А чего там еще разглядывать?
    Россия, Нижний Новгород
    Последняя свеча такая из-за масла, Dick
    прав
    Black_Sheep свечи менять пора и что с масложером?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Полностью согласен с Dick и ipserj : зольные отложения, вероятнее всего из-за выработки или залегания маслосъемных колец .
    Как у тебя с расходом масла ? Двиган дымит при перегазовке на месте ? Цвет выхлопа при перегазовке ? Запах выхлопа характерный при этом (хотя на современных тачках с катом не так эвно ). Кольца раскоксовывать не пробовал ?
  1. Подскажите пожалуйста поменял свечи....
    от izay в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 19:52
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
  3. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  4. Свечи.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 11:24
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:30
