Запуск холодного AWM.
    Россия, Нижневартовск
    По умолчанию Запуск холодного AWM.
    Прошу консультацию. Иногда запуск холодного двигателя происходит по следующему сценарию: обороты сразу 1300, звук тяжело нагруженого двигателя (или работающей турбины), через 0.6-1 мин. все успокаивается, х.х. 800, устойчиво, ровно. Через секунд 30 опять звук нагрузки ( полагаю электрической, т.к. притухает освещение), обороты остаются 800, это длится также 30-40 сек. Затем все нормализуется. Ранее внимания не обращал, полагая, что это нормально. Но, после того,как она в это время стала еще и троить, обратился к федералам. Заменили ДМРВ, два кислородных датчика, свечи, какую-то вакуумную трубку. Все нормализовалось. Сейчас история, похоже, начинает повторяться. Проживаю в Нижневартовске, специалистов, способных что-то толково разьяснить найти не могу. Прошу помочь форумчан. 2002 г., АWM, 1.8т, 140 тыс.
    Украина, Харьков
    мало инфы ,подкинь есче!! как ведет себя автомобиль в движении ,что происходит все устраивает ??Нафиг меняли ДМРВ -что плохо ехала??
    JH спасибо за информацию. Теперь хотя бы понятно что к чему. Однако, через раз холодная машина заводится нормально, без "вторичного наддува", обороты сразу 800, ровно, устойчиво. Причиную зависимость - как заведется в очередной раз, понять не могу. Но, после 5-6 запусков с "наддувом" загорается CHECK и выпадает ошибка 16840 (Р0456). Машина, при этом, ведёт себя совершено нормально. Отключаю аккумулятор, стираю ошибку и езжу дальше. Очень хочется избавиться от этой заморочки! В соответствии с руководством по Пассату, забрался в нишу правого переднего колеса. Адсорбера там не нашёл. Трубка к клапану N80 (если правильно понял, у меня он расположен на корпусе воз.фильтра) идет через эту нишу , затем по днищу скрывается в районе бензобака. Правильно ли я действую? Подскажите, где искать негерметичность вентиляции бензобака?
    Беларусь, Могилев
    Тоже заметил. Зависит от температуры окр. воздуха. Причем когда теплее обороты больше 1000, потом "наддув" секунд 20, потом еще поработает и на 800. А вот когда холоднее может сразу 800 и всё. Считаю что так и быть должно. Заводится в любом случае сразу и ездит нормально.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    СВВ работает потому и такой звук.
    только не от температуры воздуха - а от температуры ОЖ...(и ещё десятка параметров..типа времени с последнего пуска и тд...)
    на AWM абсорбер установлен в нише запасного колеса в багажнике..
    ошибка 16840
    16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    в ПОИСКЕ вообще-то...очень хорошо все рассказано раз 10, наверное со всеми подробностями...
    читай :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 016#732016
    обзор системы найдешь здесь :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=199
    схема подключения абсорбера и насоса контроля утечек:
    - Узел люка горловины топливного бака
    2 - Топливный бак
    3 - Модуль подачи топлива
    4 - Диагностический насос топливной системы -V144- (В задней левой колесной нише под подкрылком )
    5 - Воздушный фильтр для диагностического насоса
    6 - Вакуум-ресивер (под передним левым подкрылком )
    7 - Обратный клапан
    8 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    9 - Регулятор давления топлива
    10 - Топливная рампа с форсунками
    11 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
    12 - Топливный фильтр
    13 - Абсорбер (в нише запасного колеса на днище )
    1967s
    Добавлено: Ср 10 Янв, 2007 15:16 Заголовок сообщения: Запуск холодного AWM
    Q3D_ALEX
    ...Лёша- ты мега-провокатор!!! (второй раз уже...) - че в некропостеры то записался?...
    Цитата Сообщение от 1967s
    Q3D_ALEX
    прости батька, больше не бубу
  1. Запуск холодного двигателя
    от Надюха в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 12:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 00:45
  3. Запуск холодного двигателя затруднён
    от Gromila в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 05:07
  4. Запуск холодного движка
    от valeriy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 17:31
  5. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
