Вчерась обнаружил, что не включается ближний свет.
Поиск на сайте выдал только один результат - выключатель, но признаки описанные в статье с моими абсолютно не совпадают.
(все остальное включается как надо)
Проверил предохранители - все ок.
У меня вопрос может ли это быть какое-нить реле???
Или все таки начинать с выключателя?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Номера 20-21?Сообщение от SerOk
По схеме питание от АКБ на выключатель подается через контакт замка зажигания (желто-черный провод). Попробуй при включенном ближнем свете покрутить ключем в замке (вкл/выкл) зажиганияМоргать будут?
SerOk
Вот ,может схемка поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Маловероятно, но могли обе лампы сгореть одновременно,но скорее всего выключатель света.
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Лампы могут сгореть обе,было.Хорошо бы знать,что проверялось кроме вставок,чтобы дальше советовать.
Всем спасибо.
Снял выключатель, разобрал и нашел неработающий контакт.
НО на пластине была, довольно глубокая выработка (углубление) мудохался 30 мин, напаивая слой припоя в 1 мм.
Пока работает.
Можно ее как-то по-другому починить (пластину) просто верхний контакт не доходит до нее, попытка подогнуть его ничего не дала!!!
