Поменял резину! Страшны ли нагрузки? - Страница 2
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Чтоб увидеть трет или не трет - надо колесико снимать. У меня 205/65 р15 и на подкрылках, если снять колесо, есть следы от шины. Хотя, наверное, от состояния пружин зависит.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Lexa-V6
    Самое клевое машина стала выше почти на 2см
    [-X берем калькулятор в руки:
    215*0,65=139.75
    205*0,55+2,54/2=125.45
    139,75-125,45=14,30
    Таким образом, корректнее было бы сказать: "на 1,4 см"
    У меня стоят 215/65/16, вот тут разница получается более ощутимая:
    (215-195)*0,65+2,54/2=13+12,7=~2,6см. Реально, с учетом того, что 215/65/16 - это профиль от "паркетников" - то и высота протектора у такой резины побольше, т.е. по фактическим замерам получается ровно 3 см.
    Что бы ничего не терла, пришлось сделать дополнительные крепления подкрылков (пол часа работы).
    а ты слышишь само трение? Я вот недавно снимал колёса, чтоб брызговики повесить, никаких следов нет!
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    Это смотря как сильно колёса накачать!
    В районе Бакунинской и Малой Красносельской стоит восьмой ТАЗ! У него колеса как у детской коляски! Надо ж так накачать было! Резина НИИШП Ралли, специально посмотрел!
    Россия, Москва, ЗАО
    Еслиб я слышал трение - у меня бы подкрылков уже не было
    Штатная вообще-то 195/65. 205/65 видимо задевает в определенных критических ситуациях - типа разворота на лежачем полицейском или преодолении бордюров. А так просто и 225/65 задевать наверное не будет, если не закладывать крутых поворотов на скорости.
    Если у тебя нигде не цепляет ни при каких условиях - значит подвеска это позволяет (свежие пружины, например), но не значит что цеплять у всех не будет.
  1. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:22
  3. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  4. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
