Нужен коллективный разум! Проблема с АКПП 8-(
    По умолчанию Нужен коллективный разум! Проблема с АКПП 8-(
    Машина 2001, 1.8T, AWM, Tiptronic.
    При снижении скорости коробка естественно переключается на передачу ниже. Так вот это переключение иногда сопровождается нехилым таким ударом.
    При этом если спокойно ездить, по пробкам - может не разу не сбиться. А стоит чуть поддать, хотя бы пару ускорений, начинается.... :-( Удары повторяются каждые 3-5 сбросов скорости.
    Кодов по АКПП нет, кодов по двигателю нет. Масло в коробку долили до нормального уровня, механических повреждений не обнаружено.
    На сервисе пеняют в сторону расходомера, мол коробка с него берет данные и налицо "явное несоответствие действий коробки и двигателя".
    Эта версия заслуживает доверия? Есть еще какие идеи?
    Очень прошу совета. Заранее премного благодарен.
    По умолчанию Re: Нужен коллективный разум! Проблема с АКПП 8-(
    Виталь, заслуживает....
    Не раз уже писали про это....
    Hipa
    и еще
    При неверном сигнале с расходомера обычно ошибка прописывается в блоке АКПП (непонятный сигнал нагрузки двигателя) ,здесь пусто и еще проявляется на торможении ,очень похоже на проблему 1967s,но в любом случае надо ездить и смотреть работу АКПП в движении...
    Россия, Москва, САО
    ДМРВ - 99.9 Менять и быстрее - угробишь коробку. Или как вариант на ТТ ездь... Было такое....
    Это идея.... Если ездить на типтронике, то сигнал на переключение ниоткуда не берется, так ведь? И если дело в ДМРВ, то на всех режимах и нагрузках ручные переключения должны проходить без ударов. Так ведь?
    А если при этом переключения вниз на типтронике все равно ударные - то это именно коробка?
    Россия, Москва, САО
    Hipa Я именно так и ездил, пока ДМРВ ждал... В режиме ТТ ударов небыло. Надейся на лучшее
    Литва
    У меня совершенно такая же ситуация была - без ошибок, с ударами. Начал уже грешить на коробку и задумываться, на сколько я попал
    Но решил съездить на профилактику газового оборудования - поменял фильтр, и оказалась одна резинка на форсунке изношена. В общем, все мне сделали, настроили - после этого ни одного переключения с ударом.
    вот так вот, думаю сигнал от расходомера неправильный был...
    Получено: 38
    А какой момент выдает коробка??? Если недостаточный - то причины надо искать в моторе, если момент в норме - то это скорее всего плита, но возможна и сама гидравлика АКПП
    Если что, блоки управления твоей АКПП и сама АКПП есть в наличии........
    еще возможны дерганья из-за пробитово ВВ провода, было такое дело..... мне в PitLane рассказывали, когда провода меняли.
    Добавлено спустя 51 секунду:
    такая же история по компу все чисто, с коробкой тоже без явных дефектов, обнаружили на ВВ проводе маленькую трещинку, заменили, все ок стало. так говорят
    Добавлено спустя 50 секунд:
    вот
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    так вот, у меня сейчас тоже проблемы с искрообразованием, при переключении на след. и пред. передачи ощущается рывок - как будто нет "подхвата" (рывок всмысле - "клюёт носом", как будто ее одёргивают - ясное объяснение ? ), да и двигатель слабовато откликается на акселератор, не остро, совсем не остро, тупит.
    Получено: 38
    Andrey_GTI, у виновника торжества нет высоковольтных проводов, там на каждой свече свой модуль зажигания
    ЗЫ: хотя геморой с "искрообразованием" то же возможен, но на моторах AWT-AWM он имеет несколько иные корни
    А вот к Вам, уважаемый, я сегодня как раз и загляну, если не возражаете. Это для меня вчера Сергей с Красносельской расходомер спрашивал. Могу я на полчасика исправный поклянчить?
    А уж потом и до "блока управления твоей АКПП и самой АКПП, которые есть в наличии" дойдем, не дай бог конечно.
    Получено: 38
    Я уже в курсе, думаю, что через час-полтора расходомер будет на Красносельской.
    Уважаемый, а мне на Красносельскую очень удобно, могу я к Сергею часам к 7 сегодня заехать и попросить ДМРВ на завтра (он же с AWT и исправный наверное)? На каких условиях это можно сделать, мне залог какой оставить или что?
    Очень не хочется в коробку лезть, надеюсь на чудо.....
    Россия, Кириши
    Думаю проблема в гидроблоке или клапоне салиойде моделирующего довления скорей всего проблема с довлением в гидравлике лутше обратиться к Автоматчикам я так понял коробка пинается при понежении передач при остоновке. а при разгоне всё окей?
    да, при разгоне все в порядке
    самое непонятное в том, что удары далеко не на каждом сбросе скорости
    если спокойно ездить, то можно вообще полдня проездить без проблем
    а бывает каждое второе торможение с ударом
    что делать? (с) Достоевский
    Россия, Кириши
    Думаю для начало проверить уровень и цвет масло если всё окей то лучше обратится к спецам по автоматам у вас в москве их моря и лутше не затягивать ситуция сложная такой дефект найти не так просто нужно делать замеры давления и т.п и т.д а без сервиса не обойтись ну и оброщаться лутше именно к автоматчикам а не на станции где фольцваген ремантируют. тут вариантов много я лично не сталкивался именно с такой проблемой но на форуме по автоматом много кто жалывалься на такую проблему кому что помогло были ситуации вплоть до заменны блока управления но не дай бох.
    А вот еще до кучи - на месте переключение между P, D, R в любой последовательности дает небольшой точок, переключение на N спокойное, а вот с N на D - обалденный удар, аж машина подпрыгивает!
    Hipa
    Россия, Кириши
    Hipa
    Вот с этого и надо начинать Это не есть хорошо это есть очень плохо
    толчек должен быть но очень мяхкий такие толчки говорят о износе фракциоонных пакетах и увеличенных зазорах ну и ещё куча всего советую обратиться к автоматчикам
    Россия, Мурманск
    а меня всё спокойно только посслеезды на R при преходе на D СЛЕДУЕТ НЕБОЛЬШОЙ ТОЛЧОК НО НЕ ВСЕГДА если сP-R-N-D то всё незаметно
  1. И опять проблема с АКПП. Нужен совет.
    от Allexx7771 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:29
  2. Проблема с АКПП (Нужен совет)
    от Sental в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 01:24
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 19:21
  4. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
  5. Нужен дельный совет по диагностике АКПП
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 12:43
