Перегрев двигателя
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Перегрев двигателя
    на 1.8T перегрелся однажды... причину не понял точно, возможно из-за малого уровня масло. но дело не в этом! Какие опознавательные знаки должен подавать компьютер и должен ли вообще? доводить до полного выкепания не хочется. Наблюдать каждые 5 минут за стрелкой температуры напрягает.а пар из-под капота не всегда углядишь, тем более на скорости или в пробки, когда из выхлопной трубы впереди стоящей машины и так валит достаточно...
    По умолчанию Re: Перегрев двигателя
    Цитата Сообщение от voland110
    ......Наблюдать каждые 5 минут за стрелкой температуры напрягает....
    А придется!!!!
    или вот:
    16 - Температура охлаждающей жидкости/ уровень охлаждающей жидкости
    [pic]2837[/pic]
    Сигнальная лампа горит при включении зажигания несколько секунд — проверка работоспособности.
    В случае если сигнальная лампа в дальнейшем не гаснет или при движении загорается или начинает мигать, это свидетельствует или о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости, или о слишком низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В качестве дополнительного предупреждения 3 раза звучит звуковой сигнал: следует остановить автомобиль, выключить двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долить охлаждающую жидкость.
    Текстовое сообщение на дисплее многофункционального указателя:
    "STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBS-ANLCITUNG"
    "ОСТАНОВИТЕСЬ! ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖ¬ДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ.
    Если уровень охлаждающей жидкости в норме, нарушение в работе системы охлаждения может быть вызвано неисправностью вентилятора. Проверьте предохранитель вентилятора и при необходимости замените его.
    Если сигнальная лампа не гаснет, хотя уровень охлаждающей жидкости нормальный и предохранитель вентилятора исправный, не следует продолжать движение — необходима квалифицированная помощь.
    В случае, что причина кроется в неисправности вентилятора, и при условии, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а сигнальная лампа погасла, можно продолжить движение до ближайшего сервисного предприятия Фольксваген. Для того чтобы использовать для охлаждения жидкости поток встречного воздуха, следует избегать холостого хода двигателя и движения с очень малой скоростью.
    Россия, Москва, ЗАО
    значит накрылся датчик температуры? ведь он показал значек только после маленького уровня жидкости.на температыру кипения не сработал. еще проблема: воздух туда попал и уровень жидкости ходил туда сюда. хорошо, что практически гирметично закрывается крышка бачка, а то жидкость сразу б и вылелась
    значит накрылся датчик температуры?....
    возможно...
    Указатель температуры на приборке нормально показывает?
    Россия, Москва, ЗАО
    Нормально, всё четко. хоть вручную ставь доп.лампочку при доведении стрелки до 100 С
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    ремонтировать надо, а не лампочки ставить - угробишь мотор, дороже станет
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Ну вот доигрался, говорил же мойте грязные радиаторы!, а теперь незаете куда лезть.
    У меня знакомый перегрел 2х литрровый, лопнула перегородка между 3м и 4м цилиндром, ремонт хороших денег встал.
    пропеллер включается? жидкость уровень?
    Проверить *ваг комом* покажет какие датчики не работают
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    По-моему, в данной ситуации лучше воспользоваться эвакуатором, а потом в нормальном сервисе искать причину.
  1. Перегрев двигателя
    от Андрей1986 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 14:55
  2. Перегрев двигателя.
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 13:09
  3. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:58
  4. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
